# 601
26.03.2014, 11:33
100nx, если я правильно понял Вы имеете отношение к ремонту авто. Сколько у Вас на СТО будет стоить замена цепи, сколько если заодно перекинуть вкладыши и поршневые колечки? Имеет-ли смысл всем этим заниматься, или искать контрактник? Пробег 280 тыс. Ничего по движку не делал, но понимаю, что пора.
Мне до Дубны 70 км. Могу подскочить.
Если на форуме нельзя, типа рекламма, прошу в личку.
Спасибо.
На видео краш-теста Лады Гранта видно, как перед испытанием манекен плачет, мечется по салону и судорожно пытается кому-то позвонить.
# 602
26.03.2014, 12:14
Taipan, замена ГРМ обойдется в районе 7,5. Но пробег... Если шлифовать коленвал и точить блок - выйдет не очень бюджетно (по сравнению с контрактным мотором), работа + запчасти обойдутся не менее чем 40 тыр, вот и думай.
# 603
26.03.2014, 12:21
100nx, у Вас нет выхода на хорошие контрактники. Может кто таскает с гарантией.
# 605
26.03.2014, 13:30
Сообщение от 100nx
а может и не придется. если сейчас все хорошо с движком то смена ГРМ и колечек, прокладок, сальников... 20-25 с работой и еще 100тыщ км пробегает легко а это года 3 обычно. контрактник думаю искать нужно если совсем беда с движком
# 606
26.03.2014, 14:11
Сообщение от Axel63
С пробегом в 280 тыщ? Скорее всего придется.
# 607
26.03.2014, 15:02
Сообщение от 100nx
Так это детский пробег! Сам на этом пробеге менял кольца - цилиндры как новые, шатунные вкладыши тоже. Изношены были только маслосъемные кольца.
# 608
26.03.2014, 15:03
100nx, я у себя делал на таком пробеге - все в очень хорошем состоянии было кроме колец маслосъемных, вкладыши махнули потому что были куплены новые. тут пока не вскроешь - вердикт не поставишь
Добавлено через 39 секунд
beavis,
Последний раз редактировалось Axel63, 26.03.2014 в 15:03.
26.03.2014, 16:07
Axel63, вот и я вкладыши махнул, потому что были уже куплены)))
# 610
26.03.2014, 23:34
Парни, вы знаете, у меня с движком, в принципе, все в порядке. Чуть стал подъедать масло, но не критично. Заводится всегда, по крайней мере последние две зимы не парился. Запуск уверенный каждое утро. Доже мысли не разу не было о ночном прогреве или снятии аккумулятора. На дальняк расход по трассе порядка 5,5-6,5 л/100 км. при скорости до 120 км/ч.
Примерно с осени появился гул, даже скорее легкий вой, как подшипник. Думал на гену или натяжитель. Поменял все, вой остался.
При замене сальника коленвала скинул все ремни, завел, вой из движка, со стороны цепи.
Повторюсь, движок проблем не доставляет абсолютно, но постоянное легкое подвывание наталкивает на мысль о скором кирдыке. При этом понимаю, что лезть в движок - можно сильно напортачить и сделать только хуже.
Летом предстоят большие пробеги, 2-3 раза по 1,5-2 тыс в одну сторону и обратно.
Ломаю бошку, что делать, но на дальняк с таким гулом точно не поеду.
Последний раз редактировалось Taipan, 27.03.2014 в 00:17.
