# 601
28.04.2012, 14:34
нет...
Ты пробовал сделать как я сказал? Подкрутить обороты винтом ХХ и потом убрать их поворотом ДПДЗ?
# 602
28.04.2012, 19:46
Забыл добавить- ведёт она себя так только когда нагреется....
Добавлено через 3 часа 15 минут
Stalt,
не, не пробовал
Последний раз редактировалось nikotin80, 28.04.2012 в 19:46.
28.04.2012, 20:58
Сообщение от Stalt
Положение ДПДЗ собъется, лучше его не трогать - трабл явно не в нем. А раз так - то и трогать незачем.
nikotin80, на компенсацию оборотов при кондее - свой клапан, в одном корпусе с РХХ. Чисти клапана, ДЗ, ищи подсос воздуха (можно попробовать шланг на вакуумник отрубить - диафрагма могла устать) и обучай оборотам. На куче страниц соседней темы все уже описано.
vitaliy, пора начинать банить за подобные вопросы - достали уже. И руководство есть, и полный форум ответов... Как в теме можно задавать вопрос: - "Чё делать по ХХ и ДЗ?" если рядом профильная тема ???????????????
Последний раз редактировалось 100nx, 28.04.2012 в 21:11.
# 604
28.04.2012, 23:24
Сообщение от nikotin80
ремень в обход кондея, кстати 830-й
Поясни плиз как это сделали? а лучше фото сделай? а то попытался я поставить в обход, и так крутил и эдак... но ни как до меня не допрет как же ролик натягивать, ведь натяжка осущевлялась в одном направлении (когда был шкиф кондера) а щас получается в другую сторону.......
# 605
29.04.2012, 00:28
Все вопросы с оборотами обсуждаются здесь!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от 33rus
Тема по ремням!
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.04.2012 в 00:28.
02.05.2012, 11:08
совсем отказывается работать, включаю кондей, а холодно не становиться ни разу! так как не нашел, что проверить электронику или идти заправляться ?
если электронику что проверять ?
если заправлять, то в обычном или где холодильники ?
# 607
02.05.2012, 11:56
Сообщение от Riog
Если система пустая, то датчик давления не даст запустить кондей.
Сообщение от Riog
Для начала поинтересоваться - вы автомобильные кондеи заправляете? В зависимости от ответа принимать решение. Лучше все-таки в сервисе, там сделают вакуумирование для проверки герметичности системы, если все нормально заправят.
# 608
02.05.2012, 12:16
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как можно проверить рабочий ли кондей, если осушитель не подключен (не нашли нужный провод, а перед тем как рыться в проводке хотелось бы знать - есть ли смысл). Прошу прощения, если вопрос уже задавался.
# 609
02.05.2012, 13:05
Сообщение от JohnnyK
Благодарю за ответ, а как понять запускать кондей или нет ?
# 610
02.05.2012, 14:06
Сообщение от Riog
В системе есть два датчика - датчик высокого давления и низкого давления. Если давление не соответствует норме (слишком высокое или низкое), то кондей не запуститься, т.е. кнопку жмешь, а реакции 0.
