# 6081
25.03.2018, 19:40
Андрей Ермолин, Предполагаю, заслонка на куллере. Отсоединил, её, как только купил машину, вместе с клапаном егр.
# 6082
26.03.2018, 10:08
Сообщение от Андрей Ермолин
 дроссельная заслонка?
Это устройство на интеркуллере которое дросселирует(ограничивает) подачу чистого воздуха когда открывается ЕГоРка. Управляется вакуумом.
26.03.2018, 20:27
Сообщение от AD Patrol
 Крышка новая была?
БУ покупал. Хватило на 2 года.
 го используют только в консистентных смазках.
Он основное вещество для присадок в моторное масло.
 Снизить трение - да. Но тут надо устранить люфт и заедание. Т.е. только физический ремонт.
Я с Вами согласен, но хочу попробовать. Провести эксперимент. Может уберет заедание.
Добавлено через 11 минут
 А насчет полного бака
Каждый сходит с ума по своему. Если у меня есть возможность, то держу бак полным. Если нет возможности, то уж тут никуда не деться и на парах бывает приходится ездить.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от ironborne
ЕГР перекрыл железкой, где впускной коллектор. Вроде бы тяга на низах получше стала. Отключил вакуум с дроссельной заслонки. Разницы никакой. Вакуум вернул на место. Железку оставил.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.03.2018 в 20:27.
26.03.2018, 22:03
Сообщение от ural-kot
Ну, видимо, она была почти конченая.
Надо попробовать старую разобрать и заменить подшипники. Контакты по сварке кусачками раскусить. Потом запаять придётся.
За всё время видел только однажды моторное масло с молибденом. ПРичём первый и последний раз. Какой-то полуэкспериментальный вариант. Больше не встречалось.
Хотя бы даже чисто с коммерческой точки зрения, мало найдётся желающих заливать новое масло цвета сильно Б/У.
Добавлено через 6 минут
Теперь выхлоп не поступает, но и воздух тоже. При нажатии педали дальше контроллер её открывает. Вопчем, без егора вещь бесполезная, даже вредная. Да и от егора больше вреда. Особенно для масла и впуска.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.03.2018 в 22:03.
26.03.2018, 22:22
Это уже стандартная присадка. Например MOBIL 1 X1 SAE 5W-30
# 6086
26.03.2018, 23:54
На старой вся проводка рассыпалась. Разъемы перепаивал раз 50. Сопротивления вообще выкушено было. Надо будет мне ремонтировать, ту которая стоит.
Добавлено через 7 минут
Я про присадки в масло. Типа повышающие компрессию, мощность и т.д. Как правило в бутыльках на 4 литра. Я раньше пользовался ими. После заливки тяга пропадала, а через километров 50-100 реально существенно мощность возрастала. В горочку где еле поднимался на 2 передаче, машина после присадки уверенно шла на 4 передаче.
Добавлено через 8 минут
Я когда двигатель разбирал, лет 7 назад. ЕГР у меня работал, но толку от него не было, т.к. отверстие во впускном коллекторе было полностью закоксовано черной чачей с твердыми крупинками. Еле пробил отверткой. После этого я сразу поставил пластину из консервной банки, но она стабильно прогорала. Теперь стоит кусок 2мм железа.
Добавлено через 12 минут
Попадался ролик на Ютюбе, по ремонту электронной крышки ТНВД Фольцвагена. Она аналогична нашей крышке. Молибден не поможет, буду делать как в ролике.
Я почему, хочу попробовать Молибден. Потому, что давно попадалась статья с Дальневосточного форума. Там спец. рассказывал, что нужна присадка с молибденом мелкой фракции. И ее наливаешь в ТНВД, руками шевелишь подвижные части ТНВД. В ТНВД пропадают зазоры и оно оживает. Вроде как-то так. давно читал. Надо будет поискать эту статью.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.03.2018 в 23:54.
27.03.2018, 08:28
ural-kot, Юра аккуратно с молибденом. То что на деталях не останется, куда денется? Давно ещё, на камазе, двигатель перебирал, в масло, диоксид молибдена добавил. Потом, когда менял масло, весь этот молибден на центрифуге был. Я к тому что, на деталях он весь не останется, а топливная, тонкая вещь, как бы хуже не было.
# 6088
27.03.2018, 09:07
ironborne, плунжер убьет, и всё. Куда ему еще то идти.
С Уважением,Андрей.
# 6089
27.03.2018, 13:19
Андрей Ермолин, Ну да. Зазоры уберёт совсем.
# 6090
27.03.2018, 14:11
Сообщение от MaxLb
Оно реально чёрно/серое или его там как мяса в колбасе?
Разумно.
Природа мотора сама решила что там не должно проходить. Надо было такк забитым и оставить.
А теперь ещё и дышать ему дать отключив заслонку. Если силнее на много и не попрёт, то хоть сажи будет поменьше.
Молибден как графит. Он нигде не осядет, просто создасть скользкую прослойку трения.
Для восстановления зазоров и снижения трения используется асбест. Не зря сальники на моторах раньше были из асбеста. Хадо был прекрасный препарат на его основе.
Но даже это крышке врят ли поможет. Если бы там вращалось по кругу, а там проворот идёт секторно и износ не равномерный. Набоина в одном месте. Она всю малину и портит.
