# 6051
27.02.2018, 21:11
Все понял и долго они так могут сопливить не оборвет?
# 6052
27.02.2018, 22:56
radn, Долго. Движок, потом, долго отмывать и на шланги, системы охлаждения, масло попадает, они не масло стойкие.
# 6053
27.02.2018, 23:16
Чтоб шланги порвало- ни разу не читал такого. Просто это раздражает -сопли эти масляные. Течь прогрессирует медленно. Насчет попадания масла на трубки -им, мне кажется, пофиг это дело. Японские шланги не растворяются , как наши отечественные. Я , честно, постоянно удивляюсь стойкости этой резины. . А вот изоляция проводов масла не любит однозначно
С Уважением,Андрей.
# 6054
28.02.2018, 10:55
Сообщение от Андрей Ермолин
Они от масла становятся мягкие как сопли. Но у меня не рвался при этом. Там правда капала соляра с насоса, а не масло.
01.03.2018, 20:01
Сообщение от AD Patrol
А у меня разлезся хланг ОЖ под ТНВД, от салярки бегущей из под крышки ТНВД. 6 литров ОЖ убежало за 500 метров.
По шлангам отпишусь. Были сухие, после смены масла на какое-то Корейское, побежали во всех обжимах. Пока решал к каким кондиционерщикам ехать. Здесь на форуме подвернулось объявление о продаже б/у. Цена была 1 т.р. за комплект. Лет 6 уже стоят и не сопливят. Но у меня не получилось купленные шланги разъеденить. Поставил соединенные. Но при откручивании шланга от масленного радиатора, будь готов, что алюминиевая резьба штуцера масленного радиатора останется на гайке старого шланга. Я отпилил свернутую резьбу, поставил резинку от душевого шланга и прикрутил новый шланг. Потом купил прокладку от газового балона, думал как разъест резиновую прокладку, так поменяю. Но так и не бежит.
А вообще я по первости отпилил обжимы и надел шланги на 16 маслостойкие на хомуты. Но эти шланги постоянно рвало на Патруле. Я так же делал на Паджеро этими же шлангами и проблем вообще не было.
 @патруль.чик
# 6056
03.03.2018, 21:31
Всем привет , чтото случилось после морозов машина сталаплохо заводится , грешил на свечи но выкрутил окозались все рабочие только разной марки сегодня незавелась пока колектор воздушный и тнвд не облил горячей водой, теплая хорошо заводится что может быть такое
# 6057
03.03.2018, 22:48
Pogarny, То что свечи рабочие, не значит, что они на двигателе работают. Лампочку кинь, на шину, свечей, если горит, при включённом зажигании, то другое что то. Если автомобиль не заводить, через 30 сек. они отключаются.
# 6058
04.03.2018, 13:18
+100500
в морозы реле погорело поплавилось. или предохранитель
04.03.2018, 18:39
Сегодня мерял напрежение на шине после вкл 11.6 вольт около 20 сек было на шине машина завелась с трудом после 2 прогревов , с педалей газа в пол на улице -14 было дымила белым пока не прогрелась
# 6060
05.03.2018, 06:44
Сообщение от Pogarny
Была такая-же проблема, просели седла клапанов, после замены головы (там уже трещины начинались) стало лучше, но окончательно стало хорошо после капиталки, в этом году в -28 запускалась с сигналки..... Так, что компрессия это наше все... Как вариант проверки,при просевших седлах клапанов у меня "бубнило"в шноркель, т.е газы прорывались во впуск.
