# 591
06.10.2012, 00:12
Сообщение от isfedor
Сбасибо, коллеги за идеи!
Збазибо будет более конструктивным, когда ты в мороз отключишь фишку питания насоса. а пока это просто теория для тебя..
# 592
06.10.2012, 00:13
Сообщение от Mixxxa
и воообще для чего он там - загадка.
.....если я не ошибаюсь , то на бензиновом пате как раз к этому разъёму и был соединён какойто моторчик . Видел я это мельком . Может спросить у владельцев "зажигалок"....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 593
06.10.2012, 00:13
так и есть, рашид
# 594
06.10.2012, 00:20
Kurbi,
...привет Саша. Так там доп помпа стоит ? Я прав ? И если да , то нахрена ? Ведь у зажигалок всё в порядке с теплом . Или это наоборот для дополнительного охлаждения бензинового дрыгателя?
# 595
07.10.2012, 12:22
Если доп. насос ставится с 10г. штатно где это в каталоге Nissan
Сообщение от Kurbi
результаты тестов машин выпуска после 2010 года показывают, что вопрос тепла в салоне решён изготовителем.. если мне память не изменяет, то как раз установкой именно насоса...
Давно слежу за темой сам пользую Навару 08 года система аналог Патфайндера , печка с теми-же недостатками!
Полдня изучал каталоги и схемы и не нашел у машин с 10 года доп.насоса!!!
Может решение проблемы упростится!! Если найти заводской вариант.
# 596
07.10.2012, 14:23
Сообщение от t501
Нет в нём никаких насосов! Проблема в какой то степени есть и в ПАТах 2,5 2010 года. На ХХ ДВС падает температура ОЖ и воздух из дефлекторов становиться прохладнее.А вот есть ли разница с дорестайлинговыми вариантами - не знаю ,не с чем сравнивать!
# 597
07.10.2012, 23:37
Мужики колхозьте насос с любым типом подключения- хуже точно не будет, а только лучше! Т.к., как говорит Мясоед - тепло из печки- лишь побочный эффект от насоса!
# 598
08.10.2012, 09:27
Третий день езжу и радуюсь Салон прогревается очень быстро! Установка заняла 20 минут с перекурами и пивом. Ну до этого еще часик на подготовку подключения к электросети.
# 599
18.10.2012, 19:45
Купил насос. Купил все по воде и электрике. Собрал проводку - подключение будет от имеющейся известно-неизвестной фишки. На весу подключал - жужжит при включенном зажигании.
Ставить буду на вход - вертикально. Вопрос по крепежу.
Купил вот такой хомут
Подскажите размеры Г-образной планки. ибо, как говорится, слесарный цех от арматурного далеко
Спасибо.
# 600
18.10.2012, 21:57
Полез ставить- выяснилось что шланги от вебасты 16мм и чё то не лезут на насос...... надо 18 мм
