#591
				19.02.2013, 07:20
	| А машина с утра после длительной стоянки как заводится? Обычно если есть подсос воздуха то приходится покачать лягушку перед запуском. Катализатор выбить в принципе ничего сложного. Можно обратиться к сто где постоянно чинят глушители. Турбину снимать не надо. Достаточно снять тепловой экран возле нее и открутить. Потом в кате просто делается окошко небольшое и все выбибается через нее. после чего окошко надо заварить.
 Турбину лучше не крутить, нужно вернуть все на старое место. Надо разбираться почему машина не едет, а потом только играться с настройками.
#592
				19.02.2013, 07:51
	| заводится с утра без проблем до -15-17 гр. завожу без вебасты. заводится с полпинка. так получается шток на турбе нужно уменьшить было??? |
#593
				19.02.2013, 10:30
			Сообщение от val-saper
 эти шланги фиг найдеш, загнал машинку щас поменяют на синие какие то (лишь бы не дубовые оказались) С фильтром сажевым засада... |  Катализатор вытряхнуть не сложно, но это не причина... Можно сделать, двигателю легче будет дышать.
Через эти шланги можно что-нибудь увидеть? Если да, смотри нет ли пузырьков.
Я бы поменял МАФ на десяточный или почистил специальной жидкостью для чистки ДМРВ или спиртом.
Ну и элементарные процедуры в зимний период-замена топливного фильтра, зимняя солярка... |
#594
				19.02.2013, 13:35
	| Шланги поставили воздуха вроде нет ни на туда ни на обратно. |
#595
				19.02.2013, 13:44
	| а ошибки двигателя есть какие. Попробуйте продиагностировать, может найдем зацепку.. |
#596
				19.02.2013, 14:58
	| ошибок как всегда нету...... |
#597
				19.02.2013, 14:59
	| у вас 2005 год. Кузов рестайл? |
#598
				19.02.2013, 19:33
	| Шток турбины уменьшил на оборот эфекта нету.Вырезать сажевый фильтр не получилось пока.
 Машина рестайл 2005 г автомат
 			 Последний раз редактировалось val-saper, 19.02.2013 в 19:43.
#599
				19.02.2013, 19:39
			Сообщение от Jhan
 Кузов рестайл |  Конечно...они с 10.2004 пошли...
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#600
				20.02.2013, 07:29
	| kolyasik,
 Да у нас тут научились оформлять машины не по дате выпуска, а по дате продажи авто. Несколько раз видел дорестал оформленный по докам как 2005 год.
 Просто если бы была такая ситуация, то однозначно бы посоветовал поменять МАФ на новый. На рестайлах не слышал что проблемы бывают с этим датчиком..
 Хотя, я бы попробовал проверить, причем не просто диагностическим прибором, а махнуться на время с нормальноедущей машиной. Поидее больше некуда смотреть..
