lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #591   15.01.2013, 18:57
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Ведь по физике холодный должен вниз идти
Вот и я про то же.Радиатор печки выполняет практически ту же функцию что и основной.а в нём всё наоборот. Может по этому и идёт у нас перегрев 4-ого цилиндра?
Вобщем надо брать 5 л антифриза.отключать патрубки.заводить и смотреть куда давит.Иначе никак.
Последний раз редактировалось lelik0965, 15.01.2013 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #592   15.01.2013, 23:11
Ведь по физике холодный должен вниз идти.
В любой системе отопления или охлаждения если есть помпа пофиг,где находится подача или обратка сверху или снизу.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #593   16.01.2013, 00:36
Если согласно законам физики, помпе проще. Да и жидкость на остывшем наверное проще будет циркулировать. В смысле, холодное вниз.
BALU194833 вне форума BALU194833
Откуда: Kosh-Agath; Авто: Nissan Patrol Y61 2007, ZD 30
Старый #594   16.01.2013, 07:43
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
BALU194833 разьем подобрали в магазине для жигулей. Патрубок с изгибами купил там же по моему от Волги диаметр 18 но с раструбом на концах на 20 налез широкой частью со смазкой и матом и хорошо подошел узкой частью на помпу.
Спасибо за наводку!!! По жигам и волгам с запчастями у нас проблемасов нэма.
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #595   16.01.2013, 10:33
Существует только маленькая проблемка с удалением воздуха. Не хрен-то там и расход, что бы воздух без проблем вылетал с потоком жидкости.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
Vaha
Старый #596   16.01.2013, 13:16
воздуху по барабану направление движения жидкости - он в любом случае наверху будет
закрытая система с насосом тем и отличается от открытой без насоса, что углы наклона труб, переходы диаметров, расположение входов и выходов на радиаторах критического значения не имеют...
В зд-30 огромный косяк - расположение термостата на обратке радиатора, т.е. он полностью открывается, когда температура после радиатора равна рабочей температуре его открытия, тогда фактическая температура на входе в радиатор в любом случае значительно выше... На всех нормальных движках термостат ставится сразу за помпой на подаче в верхний патрубок, а датчик перегрева - в нижний патрубок - и это правильно...
Старый #597   16.01.2013, 16:45
Мож из-за этого и летят зд30?????????
Набил в гугле система охлаждения, везде термостат на выходе с башки...
А у нас наоборот
alex75m75 вне форума alex75m75
Откуда: Полтава; Авто: Nissan Patrol GR 04.,2", zd30,285/65/18 BFG A/T
Старый #598   16.01.2013, 16:47
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
100% с тобой согласен они бы ещё его на выходе из печки поставили,было бы ещё веселее...гады яповские
Старый #599   16.01.2013, 16:52
Прчем замечу, на тд42 термостат на выходе с головы...
А на зд30 и рд28 после основного радиатора, книга перед носом.
Изображения
Тип файла: jpg схема ОЖ зд30.JPG (18.4 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Михалыч79, 16.01.2013 в 17:03.
Старый #600   16.01.2013, 17:05
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
А у нас наоборот
Да Михалыч...,это один из самых основных косяков этого двигла и доп.помпа мало эффективна в его устранении,хотя с ней хоть немного чувствуешь себя уверенней,но как показывает практика не на много...
