# 591
21.05.2012, 04:26
На входном валу заднего редуктора, между фланцем и самим редуктором, есть защитная шайба, закрывающая сальник.
После езды по кочкам она отвалилась и издавала аццкий скрежещущий звук. Доехал до эстакады...
Варианты набить ее на место, даже закернивая по периметру, не увенчались успехом
В одном из сервисов, сказали что снимать фланец, т. е. откручивать гайку нежелательно, типа там преднатяг какой-то есть.
Пока поставили на герметик.
Сальник не подтекает.
Кто чего делал в такой ситуации? Приварить шайбу к чугунному корпусу редуктора просто так полуавтоматом не получится
Хотелось бы сделать по науке
# 592
21.05.2012, 04:55
Приварить легко, но лучше открутить и сделать все как было - в сервисе где не такие умные....
# 593
21.05.2012, 15:35
puhovick,
Грязеотражательная шайба крепится к телу фланца, а не к корпусу редуктора. Преднатяг там уже выставлен регулировочными шайбами. Нужно открутить гайку и снять фланец( возможно понадобится съёмник), приварить на место кольцо и всё собрать в обратном порядке. Гайку тянуть крепенько, потом зачеканить слегка от раскрутки
# 594
22.05.2012, 00:48
А... вот в чем дело
Лан завтра поеду к слесарям
# 595
22.05.2012, 02:17
Созрел я, все-таки на АРБ в задний мост (позднее и в передний).  Мастера, кто ставить будет нашел. Вопрос: какие подводные камни могут возникнуть при установке? Что заказывать еще? (прокладка, ...... итд.)????
# 596
23.05.2012, 10:15
Подскажите пожалуйста а задние полуоси одинаковые или разные по длине на 61 мост 233?
# 597
23.05.2012, 10:24
разные
# 598
17.06.2012, 17:20
сальники полуосей кто нить менял? засопливило между чулком и отражающим щитком тормозным
# 599
17.06.2012, 22:44
У меня такой вопрос при трогании и последующем переключении передач слышан глухой но громкий стук,я думал креставина,но нет они впорядке,покрутил кардан туда сюда звук исходит из шлицов самого кардана и редуктора,сам вопрос - каков должен быть люфт в кардане и имеет ли регулировку хвостовик редуктора.
# 600
17.06.2012, 23:23
Это скорее всего смерть шлицевого соединения кардана. Люфта в кардане быть не должно совсем , Люфт в ГП минимальный .
