# 591
09.08.2016, 08:42
Для наглядности фоточку вам
Под пальцем и есть грузики...
# 592
09.08.2016, 08:49
Радон, хмм.. крышку я верхнею снимал, прокладку менял как то
а что с этими грузиками надо делать?
# 593
09.08.2016, 09:09
Заяц-беляк, Возможно износился шток на котором они ходят(заменой пахнет) или образовался налет...от "хорошей" соляры(почистить),возможно подклинивает рейка,возможно внутри штока на которых грузики в канале какая то бяка,возможно.....тысяча таких возможно...хотя по сути аппарат не сложный,но надо его знать,причина подвисания,недержания ХХ может быть и не одна,там что то не так,тут не слава богу и понеслась,так что самим без опыта и знания аппарата и без запчастей вряд ли получится победить...одним движением болтика проблема не решится...есть ещё одна штука-форсунки должны нормально отрегулированы,а не ссать
# 594
09.08.2016, 09:18
Сообщение от Радон
с этим все ок, распылы новые, форсы не так давно перебирались
я понял, я так чисто из любопытства
# 595
09.08.2016, 10:24
Сообщение от Заяц-беляк
кароч, мну как раз все вышеизложенные симптомы, как будто насосом управляет съехавший мозг, отрегулировал топливом обороты, 200 км... и обороты опять 400 и тресет как эпилепсика, подкрутил болтом лапки газа под 1000... так то тыща, то опять 400... причем четко падает да 400, не больше, не меньше...
Вот и я тоже тогда главную лапку на газ подкрутил и все то же самое.
Может и решусь просто хотя бы снять и посмотреть что там.
# 596
09.08.2016, 14:53
Сообщение от seonneon
Да, ещё совет. Постарайтесь чтобы после разборки из под крышки не текло. Плохо влияет на регулировку опережения впрыска.
12.08.2016, 20:40
Здравствуйте ! Не подскажите расход соляры на холостом ходу в литрах в час ?
# 598
12.08.2016, 21:20
Сильно зависит от масла, температуры и состояния двигателя. А ещё качество соляры.
13.08.2016, 00:58
Сообщение от Dimas 75
вокруг 1литра.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 600
13.08.2016, 02:46
такая смешная цифра
> Nissan Patrol 160/260
