Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #591   09.11.2010, 17:51
Сообщение от воин Посмотреть сообщение
поскольку ресурс этой детали миллиард километров
Сам то кулак может и два миллиарда проедет, ему ничего не будет, а вот детальки (шрус и подшипники) внутри всё таки стоит смазывать
Чем больше износ кулака тем менее герметичен он.
воин вне форума воин
Старый #592   09.11.2010, 18:12
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
согласен,надо смазывать,раз в 80-100тысяч,когда ставишь новые подшипники,а все остальное время надо просто ездить и наслаждаться жизнью.
Старый #593   09.11.2010, 18:57
В этом тоже есть доля правды. ШРУС он в любой машине ШРУС и смазка там забивается один раз на всю жизнь. У меня в Москвиче 2141 ШРУСЫ прошли больше 90 тысяч на заводской смазке и ничего не скрипит и не гремит, потому что они закрыты пыльниками и смазке внутри шруса БЕЗРАЗЛИЧНО на погодные условия снаружи. А в Патруле кулак имеет свойство пропускать воду и грязь, а вода потихонечку вымывает смазку - вот в чём проблема то.
Почему тогда производитель пишет СМАЗЫВАТЬ каждые 30 т.км.?
Последний раз редактировалось biorn, 10.11.2010 в 07:05. Причина: не ругайся
Старый #594   09.11.2010, 19:54
ну во-первых,смазывать там можно только подшипники,ну шрус,накройняк,
а не кулак и, во-вторых,через 30000 подшипники написано регулировать и проверять наличие смазки в них.
Из моего опыта,если ездить на 35-ых,подшипники ходят тысяч до 70-80,если их только регулировать без смазки и столько же ровно ходят если ступицу разбирать и смазывать подшипники.тоесть я понял что смазывать их лишняя работа.главное менять их раз в 70-100000
Старый #595   09.11.2010, 23:25
Чтобы всё вышеперечисленное смазать - надо разбирать ступицу. Там на полдня работы. Проще напихать полный кулак смазки и забить.
agapit17 вне форума agapit17
Старый #596   10.11.2010, 01:32
Убедительные фото.
А вот вопрос - сколько пробег на набитых под завязку кулаках? И не продавливает ли смазку в редуктор переднего моста?
ну там не под завязку)
пробег с весны
в редуктор вроде не попало,при замене масла не заметил
но до сих пор наружу выходит
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #597   10.11.2010, 07:56
У меня продавило смазку в хаб.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #598   10.11.2010, 09:14
Сообщение от agapit17 Посмотреть сообщение
было/стало
Точ в точ про меня.
Старый #599   10.11.2010, 16:08
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
во.во
менял сайленты в лыжах,мастер сказал что зря я кулаки набил
типа в хабы продавит и будут вкл\выкл когда не надо
но как через подшипники продавило ?
Старый #600   10.11.2010, 17:07
а я знаю??? причем только в одном колесе. протер хабы. вроде пока работает
