# 591
24.05.2012, 17:40
Сообщение от Johnny Kor
В субботу посмотрю точно как называется, если не забуду.
Иван, посмотри, пжст. Если подтверждается, то распечатываю страничку из ФАКа и
Сообщение от Поводырь
по манипуляциям педалью газа
# 592
24.05.2012, 17:43
У меня получилось, что все сведется к действиям в приложенном файле
# 593
24.05.2012, 18:11
Детонация при ....
Значит так
1. увеличелся расход.
2. сильная детонация при нажатии на акселератор.
3. пропала тяга.
4. поддымливает при назатии на педальку
5. ошибок нет.
Что сделал...
1. поменял дизтопливо (не помогло)
2. поменял фильтр, не помогло.
3. прочистил на "горячую" форсунки. вроде лучше поехала, но не долго...(детонация осталась)
__________________________________________________ ___________
Что еще делать!???????????????
# 594
24.05.2012, 18:38
Братцы, а хуже не будет? У очистки памяти никаких последствий? Машин совсем ездить не разучится?
# 595
24.05.2012, 18:47
Pathfinder86, Дым какой?
# 596
24.05.2012, 19:28
На данный вопрос тут несколько тем уже существует,воспользуйтесь поиском.
# 597
24.05.2012, 19:47
Надо турбину проверять. Посмотреть раздувает ли воздушные патрубки, когда давите на газ.
# 598
24.05.2012, 19:49
Если это оно, то можно обойтись и без Consult, ESM говорит, что это происходит автоматически при очистке памяти ECM в диагностическом режиме, куда можно зайти по манипуляциям педалью газа, и там же этой педалью все сбросить, ну вообщем как написано в нашем FAQ...
У меня было неправильное давление. Я пробовал скинуть без консалта. В итоге ошибки скидываются, а клапан не переобучается. Как было неправильное давление так и остается.
Только консалтом получилось кинуть.
# 599
25.05.2012, 04:28
инструмент обязательно возьму. не нашел ответа на вопрос о работе форсы при неработающей свече накала?
# 600
25.05.2012, 11:41
Сразу предупреждаю (чтоб не топтали) у меня зажигалка но вторая керосинка (WV). Аналогичная бяка была на дызеле. Во первых чик-чик симптом достаточно расплывчатый и как правильно было сказано надобно стетоскоп для определения более точной зоны шума. Свечи можно проверить по сопротивлению.(если неизвестно то методом исключения). При отказе свечи накала запуск нечеткий (трои,двоит и т.д). У меня чик-чик было из-за компенсаторов. После прогрева подымались и зазор на клапанах уходил.
