# 591
13.01.2014, 13:32
Сообщение от RossMen
Все равно, мое мнение
Так же считаю... надо подумать еще о какой-нибудь прокладке между краями накладки и дверью. У меня виден след от края накладки на краске и по этой линии коррозия.
# 592
13.01.2014, 14:16
Скорее всего от накладки конечно. Просто я за нее ни разу не открывал. Только кнопкой. И резинка менялась. Она сверху у меня вылазиет. А по бокам новая.
Пузочесы
# 593
13.01.2014, 14:18
Вот точки сбоку от накладки.
Пузочесы
# 594
13.01.2014, 14:19
Тоже место
Пузочесы
# 595
13.01.2014, 14:21
На стоянке сфотал у соседа на белом патруле
Пузочесы
# 596
13.01.2014, 15:17
Сообщение от Max-armani
Здесь хорошо видно что накладка здесь ни при чем, проблема в границе изгиба металла под номерную нишу. И точки ржи идут именно по резкой линии изгиба металла.
Посмотрите внимательно. Правда может это только на этом белом авто? Хотя на других замечал такую же закономерность, но не везде.
# 597
13.01.2014, 17:05
Сообщение от AlexM65
Вне зоны накладки ржи нет ни у кого.
А изгиб металла и ниже идет тот же самый.
Добавлено через 35 секунд
Причем, значит.
Последний раз редактировалось RossMen, 13.01.2014 в 17:05.
14.01.2014, 05:43
Это ведь штампованная деталь. Задняя дверь. Просто плохо обработаны места. А может металл тут на 1 мм тоньще. Судя по белому патролу там как то далековато от накладки точки. В любом случае это мелочи. Можно у нормального мастера пятнами задуть. Если у дилера то только на СТО снять заднюю дверь. Самому заклеить весь зад целофаном. Машину выгнать на улицу. Дверь отвезти в покрасочный цех. Через 3 дня в обратном порядке. У меня внутри все блестит если всю машину отдать то печально потом будет. Пыль покрасочная она везде проникает.
Пузочесы
# 599
14.01.2014, 20:07
Илюха 64, Илья привет.
Сдал вчера своего коня, фаркоп не стал снимать, при приемке приемщик отмечал даже самый маленький скольчик или потертость
Последний раз редактировалось Jgor, 14.01.2014 в 20:24.
# 600
15.01.2014, 08:34
Jgor, Привет Игорь, все таки не согласились на твой выкуп за единицу
