# 591
29.04.2013, 10:51
Ну наконец-то и я стал обладателем линзованных фар.
Огромные респект выражаю Михаил GE за потраченное на меня время и прекрасно исполненные фары. Все готовилось довольно быстро и было у меня в сроки, которые мне обобзначили. Вполне вменяемо по деньгам.
И главное - это отличная видимость в темное время суток. Едешь как днем.
До этого постоянно пользовался ПТФ и ДХО по темноте. В эти выхи вообще их не включал.
А если и дальняк еще врубить.... это вообще улет!!!
Короче, большое спасибо Михаил GE!!!!
# 592
29.04.2013, 11:03
Asmo_deus,  - безопасность и комфорт превыше всего
да, Лёш, если будет возможность, сделай пару ночных фоток - а то я хеллу зеркалку так толком и не сфотал
Добавлено через 50 секунд
так сказать для истории и сравнения...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 29.04.2013 в 11:03.
29.04.2013, 12:57
Миш, сделаю обязательно и выложу.
# 594
09.05.2013, 19:38
Добрый день.
Форумчане, кто мерил напряжение на лампах головного света, ксеноне галогене?
Есть подозрение о том что много в проводах теряется.
# 595
09.05.2013, 22:21
Mikhail1981, что значит теряется? Если бы терялись - ксенон вообще не горел бы..
# 596
10.05.2013, 11:43
Сообщение от Михаил GE
Это значит теряется из-за нагрузок по проводам и не очень качественным самим по себе, около 1 вольта, это на холостую без ламп, со включенной лампой проседает еще на 1 вольт. итого может быть около 12-12,5 вольт.
Ксенон будет работать и на меньшем напряжении пока не достигнет порогового значения и не сработает защита.
На нексии форуме обсуждали проблему.
Померил у себя, тоже самое, помимо этого погуглил и обнаружил оную проблему на опелях и мицубиси.
Видать производители авто совсем лапшу ставят вместо качественных проводов.
Цель моего написания-померите тестетом делов на 1 минуту сколько напруги у вас на колодках ламп в холостом режиме и под нагрузкой лампы.
Интересует естественно машины с галогеном в первую очередь но и с ксеноном тоже будет интересно, но там падение будет скорей всего меньше.
# 597
10.05.2013, 12:20
даже при очень плохой провОдке без нагрузки тестер покажет напряжение без просадки, просто надо или тестер взять нормальный, либо методику измерений проверить
вообще то при этих меряниях нао и вторую фару отключать
галогены конечно жрут в пару раз больше ксенона, соответственно и потери больше будут
# 598
10.05.2013, 13:52
померийте и убедитесь.
насчет методики ее можно прочитать на нексиа форуме.
там все расписано.
я мерил как всегда мерию.
переделка проводки помогает.
# 599
10.05.2013, 14:21
тогда бросить кабель потолще от генератора прямо на фары и дело с концом
# 600
10.05.2013, 14:30
так и делают и результат на
лицо.
