Богос вне форума Богос
Старый #591   29.05.2014, 21:23
Передний датчик глючил,вопрос решен.
max130680 вне форума max130680
Откуда: Минск, Беларусь; Авто: pathfinder 2.5 LE+ акпп 2005
Старый #592   03.06.2014, 19:57
прошлого ремонта хватило на почти 2 года и 50 тыщ км и снова гирлянда зажглась, буду искать.
Сергей Ростов вне форума Сергей Ростов
Старый #593   04.06.2014, 20:31
По умолчанию G сенсор и с чем его кушать
Господа!
Подскажите плиз, горит гирлянда лампочек(АВС,пьяная дорога,ESP) и периодически к ним подключается 4WD
Тестирование показывает на ошибку "G sensor"
Вопрос знатокам, ху из данный девайс, и где его искать в 4х литровом Пафике?
Заранее, огромное спасибо!
Anikeev вне форума Anikeev
Старый #594   09.06.2014, 23:42
А у меня гирлянда гаснет как только в лужу заедешь, как только высохнет опять загорается
В чем это дело?
Старый #595   10.06.2014, 00:32
Подгнили проводочки, как влага есть ток идет все работает, как высыхает, то все, здравствуй гирлянда. У меня такая же беда, починить не могу, как приезжаю на станцию, все гаснет, ошибки считали, обрыв заднего правого, а сам обрыв найти не получается пока не горит.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #596   10.06.2014, 00:54
Сообщение от max130680 Посмотреть сообщение
Прозвони проводку и сразу определишься какой провод сгнил его потянеш немного на разрыв он и покажет где сабака зарыта
KaRRaBas вне форума KaRRaBas
Старый #597   22.06.2014, 18:31
Случилось сегодня и со мной. Горят АВС, ESP, скользкая дорога и чуть позже 4WD. Просмотрел всю ветку, хочу спросить у старожил, можно ли в режиме самодиагностике (по морганию чего нибудь), определить с какого колеса не поступает сигнал?
P.S До этого сбросил разъем с блока АБС и прозвонил эти контакты в сторону датчиков, показывают все одинаково. Точно не шлейф на руле (Были бы другие симптомы, АВС бы работал).
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #598   22.06.2014, 18:52
Сообщение от KaRRaBas Посмотреть сообщение
мне кажется нет.
только через прибор
Добавлено через 37 секунд
так шлейф то не рулевой а тот который по раме идет от датчиков
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 22.06.2014 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #599   23.06.2014, 11:32
Mikhail1981, Понял, спасибо, буду искать консалт..
Добавлено через 13 часов 2 минуты
И всё же коллеги. Накопал тут вот такую инфу. Разъём как у нас OBDII 16 контактов.
Самодиагностика ABS Nissan (v.1.0)
Считывание диагностических кодов.
- Выключите зажигание
- Соедините контакт №9 на диагностическом разъеме с «массой»
- Включите зажигание
- Не нажимайте педаль тормоза
- Ориентировочно через 3 секунды лампочка системы ABS начнет мигать
- Считайте и определите диагностический код (коды)
Удаление (стирание) диагностических кодов
- Соедините контакт №9 диагностического разъема с «массой» (минусом)
- Через 1 секунду разъедините контакт
- Повторите процедуру (1 и 2 пункты)
- После удаления DTC лампочка системы ABS будет «отмигивать» код №12 :
Код №12 (пример)
- промежуток 3 секунды
- "десятки" - "длинная вспышка" продолжительностью 0.6 секунды
- временной промежуток между "десятками" и "еденицами" - 0.9 секунды
- "еденицы" - "короткая" (короткие) вспышки продолжительностью 0.3 секунды
- временной промежуток между кодами неисправностей - 3.3 секунды.
Другие коды в инете можно найти.
Кто нибудь пробовал?
Последний раз редактировалось KaRRaBas, 23.06.2014 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
dem2 вне форума dem2
Старый #600   23.06.2014, 21:03
Если все колесные датчики звонятся с разъема, то дело не в них!
Варианты;
Датчик положения руля
Датчик ускорения
нет сигнала от педали тормоза
ну и блокABS
При включении зажигания ABS проходит тестирование и если чего то не видет то выдает ошибку.
Датчики колес он у Вас скорее всего видит
Добавлено через 25 минут
Тоже натыкался на это, но очканул. Смелые есть?
Последний раз редактировалось dem2, 23.06.2014 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
