SergLM вне форума SergLM
Старый #591   11.02.2014, 21:07
kdya, Какой присадки к топливу. Название.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #592   11.02.2014, 21:11
SergLM, его не было на сайте с июля...
solopov вне форума solopov
Старый #593   21.03.2014, 00:07
Здравствуйте.у меня экстрейл 2,2 136 л.2004г. турбо дизель. причина как у многих,но не разобратся мастерам.Машина заводится,едет замечательно,но остановка на светофоре в режиме холостого хода простой 2 минуты,тяга проподает,ключ зажигания поворачиваешь выкл-вкл,машина прет ,турбина работает но до следующей остоновки.Ошибка горит 0089 (топливная помпа)мзги встают в аварийный режим,как я понимаю.Я попробывал скинуть разъём с датчика давления(на рампе),машина едет лучше набирает обороты,соточку едет спокойно, но турбина не включается.Подскажите пожалуйста что еще может быть? хочю попробывать залесть в ТНВД скинуть разъём с регулятора ипоставить на место разъём датчика,хуже не зделаю для ТНВД?Может есть советы или кто сталкивался с такой проблемой. За рание большое человеческое спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Да ! хочу посоветовать у кого дизель,купите 2-х тактное масло полусинтетику и перед каждой заправкой лейте 50г на бак.Смазывающий фект лучше.дольше все ходит.
Добавлено через 25 минут
Да мжет кто знает датчик давления на рампе какой подходит аналог.родной DENSO 6100,07F27 так на нём написано,постовляется только с рампой=14000
Последний раз редактировалось solopov, 21.03.2014 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #594   21.03.2014, 12:16
Сообщение от solopov Посмотреть сообщение
Сколько раз говорено, что у нас другой двигатель и насос ТНВД просто давит в рампу, а не распределяет. Лишнее масло в топливе проходя через насос-форсунки только им вредит. Поэтому западное топливо максимально очищенно от присадок и серы. Но у богатых свои привычки.
По датчику читай ветку,( где-то в 2008 г.) там есть ссылка на дешевый аналог.
Старый #595   21.03.2014, 19:11
Читал,но там только по регулятору в ТНВД. По датчику давления в рампе нет ни чего.
nabat вне форума nabat
Старый #596   23.03.2014, 01:46
Снял сегодня с насоса два датчика один с красной фишкой другой с зеленой всю тему перелапатил не в них чтоли проблема а в самом насосе ? икстреил 2002 года 2.2 дизель 114 лс
Старый #597   23.03.2014, 09:38
Сообщение от nabat Посмотреть сообщение
Датчик на насосе всего один - сверху - датчик температуры топлива с серой фишкой, указанные "датчики"с торца - это входной и выходной клапана ТНВД, они и отвечают за регулировку давления. Без питания оба заперты, при подаче питания должны продуваться.
Также не помешало бы форсунки на стенд свозить.
Старый #598   23.03.2014, 11:09
100nx, Звонил сейчас человеку в минск он торгует топливной апаратурой говорит только из-за них обороты плавают оба меняй говорит за один 120 евро просит а насос доказывает или работает или не работает . ЕГР удалось открутить вэдэшки флакон вылил он заглушенный был заглушка прогорела
ASSER вне форума ASSER
Откуда: Соликамск; Авто: Nissan X-Trail T30, 2.2 Dci, 114л.с.
Старый #599   01.04.2014, 20:13
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
питание на них нужно подавать аккуратно, они управляются ШИМ модуляцией и при подаче 12в, могут запросто сгореть. подавать 5-6 вольт, должны щёлкать. но это не показатель работоспособности. точно можно проверить только с ШИМ модулятором
Старый #600   03.04.2014, 08:55
вчера форсунки на стенде проверяли одна под замену новая 450 баксов в польше дали адрес надо свою туда везти они дадут ремонтную обойдется она в 200 баксов насчет этих двух клапанов спрашивал говорят есть в наличии года 2 лежат на складе не востребованные
