# 591
31.10.2011, 15:10
Сообщение от Viktordg
 но перед тормозит сильнее (поэтому больше размер дисков и колодок).
Точнее сказать... Нагрузка на передние тормоза сильнее и пропорциональна: скорости, массе, высоте...и т.д.
 Проверить задние тормоза можно с помощью ручника, если он работает. Затянуть и тронуться, если колеса крутятся, все плохо.
Это годится только для проверки ручного тормоза.
Раньше распределитель тормозных усилий проверяли следующим образом: Выполнялся разгон до 20-30 км.ч. и торможение с блокировкой. При этом тормозной след задней оси должен был быть на 30-50 см. длиннее, так настроен регулятор тормозных усилий. Точнее сказать это допустимо. В идеале блокировка одновременно всех колес.
# 592
31.10.2011, 15:24
 Перед и зад тормозит одновременно, но перед тормозит сильнее
Велик и могуч русский язык!
Читаем мануал, стр.237.
модели с ga14de
перед 75 кгс/см2
зад 52-56 кгс/см2
Дело все в том, что при торможении машина делает клевок вперед, на передние колеса действует дополнительная сила, которая прижимает их к земле, соответственно и тормозные диски больше и усилие тормозное на перед делают больше. Обратите внимание в мокрую погоду - перед сухой, зад мокрый.
# 593
31.10.2011, 15:32
Сообщение от vitalliy
 Нагрузка, тормозные усилия и распределение нагрузок разные вещи. Попробуй разгонись на велике до 60 и хотя бы на долю секунды тормозни передним тормозом.
совершенно разная физика. у велика цент тяжести намного выше. блокируя заднее колесо на велике его начинает заносить, тоже с машиной. поэтому тормозные усилия распределены в большую сторону для передних.
# 594
31.10.2011, 15:37
Сообщение от mrDuke
Физика в условиях земного притяжения одинакова. Автомобили тоже бывают разной высоты и с разной базой.
Сообщение от mrDuke
Это ни кто и не оспаривает.
Сообщение от mrDuke
С автомобилем то-же самое. Для того и стоит распределитель, чтобы блокировка происходила практически одновременно.
# 595
31.10.2011, 19:46
даже если передние колеса встанут колом, машина через капот не перевернется.
# 596
31.10.2011, 19:53
Ну мы не фристайл обсуждаем. Кстати и на велосипеде заблокировав переднее колесо можно не кувыркаться, просто будет снос этого самого колеса.
# 597
31.10.2011, 20:08
# 598
31.10.2011, 20:17
Для того чтобы этого не было нужно свой))) центр тяжести ( задницу ) переносить за ось заднего колеса... Я мотокроссом занимался когда-то... С заблокированным передним колесом не проедешь, а с задним - до полной остановки. Не будем от темы отвлекаться.
# 599
31.10.2011, 22:38
я предполагал что может быть - но опыт провести хотелось больше
# 600
31.10.2011, 22:44
Любой личный опыт это ОПЫТ. Я тоже экспериментатор по натуре))) В первый снегопад на машине остался с оторванным рулем в руках))) Проверил торможение на дурацкой всесезонке...
