# 591
24.04.2012, 16:37
1. Надо менять не муфту, а подшипник на шкиве (270 руб)
2. По оборотам, чтоб что то посоветовать нужно знать:
- АКПП или МКПП?
- при накате тоже падают, или только когда педаль тормоза жмешь?
3. Ремень можно поставить в обход кондера. Помоему ставили 875-й. Это касается только 1.6 мотора
# 592
24.04.2012, 16:55
Коробка АКПП и при накате тоже падают но не совсем, т.е. опускаются до 500 и при нажатии на тормоз падают до 200-300
Добавлено через 8 минут
а так на вскидку не можешь сказать размер подшипника? заранее спасиба))
Так то бы в обход ремень поставить, а что значит 875-й? можно мне объяснить?
Добавлено через 35 секунд
у меня как раз 1,6 движка
Последний раз редактировалось nikotin80, 24.04.2012 в 16:55.
24.04.2012, 17:05
1. Для начала надо проверить утечку по шлангу впускной-коллектор - вакуумный усилитель тормозов. Попробуй на заведенной машине до конца нажать педаль и проследить падают обороты или нет.
У меня тоже падали обороты при езде накатом. Надо просто добавить винтом на дроссельной заслонке оборотов (примерно до 1000 на положении Р селектора АКПП), а потом сбавить их до 700-800, вращая ДПДЗ. В мануале конечно написано по другому, но у меня (если делать по мануалу) был как раз такой провал при езде накатом.
2. Размер не помню, в соседней теме есть. Его партномер 35BD219. Я покупал тут http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...er6276/SEIJIKU
Без спец съемников и кривых рук поменять его не получится
3. Я сам ремень в обход не ставил, но помню, что тут кто то ставил в обход кондера, используя ремень 4PK-875
# 594
24.04.2012, 17:11
Провал оборотов это чистка дросселя, если при торможении ( нажатии на педаль ) - вакуумник.
# 595
24.04.2012, 17:22
Да, и кстати, 500 оборотов на холостом ходу -- это мало даже для машины с МКПП. Для автоматов на ХХ обороты должны быть в районе 750.
# 596
24.04.2012, 17:31
vitalliy,
Если бы проблема с вакуумником была, я это сразу проверил(был опыт) то на Р играя тормозом плавали бы обороты, а они держатся, при диагностике и осмотре двигателя мне про дросель ничего не сказали, значит в норме.
Я как раз заказал подшипник и ремень на всякий случай, по результатам отпишусь, но не ранее чем через неделю)))
# 597
28.04.2012, 01:26
Здраствуйте! А подскажите, какое время можно ездить без фреона в кондиционере и на сколько это пагубно для него?
# 598
28.04.2012, 11:30
Вобщем поставили(натянули) мне ремень в обход кондея, кстати 830-й, и все равно у машины падают обороты, но они падают как то странно.... накатом 80км идешь обороты держатся примерно 1000-1100, только скорость падает и они могут упасть до 300 а может и заглохнуть, чё за ерунда такая? может кто объяснить что может быть и как бороться?.....
По оборотам есть своя тема, тут обсуждается кондиционер!
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.04.2012 в 00:17.
# 599
28.04.2012, 13:22
nikotin80, Дроссель и клапан хх промывал - настраивал?
# 600
28.04.2012, 14:15
Нет ещё, но получается придётся записаться, а не может дело быть в коробке?
