Black2006 вне форума Black2006
Старый #51   17.08.2011, 22:41
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
Нарисуй пжалста на бумажке, примерно как это выглядит, как Bumer40 нарисовал...Ку?
да как бумер! вариаций может быть много, его вариант очень удачный =) Только если пихать туда стальную губку - надо на край трубы что то наварить, чтобы она не слезла и не полетела дальше по выхлопной системе.
Gergijj63 вне форума Gergijj63
Откуда: К-Черкасский район; Авто: NISSAN TIDA 2007г.в. 1.6 комфорт
Старый #52   18.08.2011, 22:05
Да он имеет в виду ту что вытачивает токарь в этой теме вроде есть и чертеж я себе кстати её тоже поставил и в крутил туда лямбду расход уменьшился
Добавлено через 23 часа 24 минуты
Сегодня сверлил нержавейку епить её маму 4 сверла оплавил в общим на помойку их терь. Не пойму либо сверла такие либо нержавейка сцуко так сверлится туго в общем 5 дырок в трубе насверлил всего лишь не знаю чем сверлить теперь ((( хотел в каталик загнать её
Последний раз редактировалось Gergijj63, 18.08.2011 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #53   18.08.2011, 22:31
Сообщение от Gergijj63 Посмотреть сообщение
Если ничего не придумаете то можно попробовать болгаркой с маленьким диском насечек понаделать а потом досверлить
Старый #54   18.08.2011, 22:35
А сколько дырок нужно в трубе насверлить то? хз + ещё сделать в ней окошко типа (П) и загнуть во внутрь
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #55   19.08.2011, 05:17
Чем больше дырок, тем лучше. И с окошком типа П - хорошая идейка!
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #56   19.08.2011, 10:03
нормально сверлится и обрабатывается... может сверла тупые?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #57   19.08.2011, 11:08
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
может сверла тупые?
может они по бетону или дереву
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #58   19.08.2011, 11:08
Тот пламегаситель, что вы дружно обсуждаете, не подойдет для Альмеры в плане его геометрии и посадочных отверстий.
Нужен многодырочный фланец, чтобы прикрутить пламегаситель входной стороной к выпускному коллектору. И другая сторона - выход из пламегасителя - должна быть такой, чтобы можно было нормально присоединить приемную трубу, использовав штатную прокладку.
Еще учтите, что продольная ось банки катализатора не совпадает с центром выходного отверстия - места крепления катализатора с приемной трубой. Это место хитро изогнуто и немного уходит в бок от оси каталика. Еще нбанс есть - банка катализатора крепится к двигателю через два кронштейна. Таким образом получается, что максимальная нагрузка выхлопной системы распределяется на эти крепления, а не на болты крепления выпускного коллектора.
Мой всем совет!!!:
Если катализатору хана, либо просто хотите от него избавиться, то не выкидывайте штатную банку катализатора, выбейте только соты катализатора и постарайтесь вварить в банку что-нибудь подходящее по диаметру. Потом соберите все обратно, ибо штатные размеры и крепления лучше самопала...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #59   19.08.2011, 21:20
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
В точку! В данной ситуации только так! Изготавливая самопал крайне тяжело попасть по размерам, а промазав по размерам потом намучаешься, то откручивается, то обрывается, то прогарает. Ведь самопал должен быть из жаропрочного металла.
Старый #60   20.08.2011, 00:04
так я так и хочу! Просто насверлить дырок в трубе вырезать карман и загнуть во внутрь после эту трубу вставить в штатную банку где был каталик.
