# 51
06.09.2010, 10:46
Цена катушки в экзисте (не реклама) 2200 оригинал, от 1500 - не ориг.
Когда у меня накрылась катушка и я поехал, вылезла ошибка. Коды ошибок - Р0301...0304 - в зависимости от цилиндра. я поменял подозрительную катушку местами с нормальной, сбросил ошибку и поехал еще раз, ошибка изменилась на др. цилиндр - тот, куда плохую катушку воткнул. Вот и вся диагностика.
Диагностировать и стирать ошибки на дорестайле - я писал выше - можно самому куском провода, на рестайле народ говорит этот способ не катит (лично не проверял), тогда - либо в сервис, либо нужен комп типа Мультитроникс (не реклама) ок 5000 руб стоит.
Сила ночи, сила дня - одинакова фигня.
# 52
06.09.2010, 10:50
А "Check engine" в случае помирающей катушки зажигания должен появиться?
Большому кораблю - большая торпеда!
# 53
06.09.2010, 10:53
У меня появился, когда катушка уже умерла и я поехал (на холостых не появлялся)
# 54
06.09.2010, 11:05
Спасибо, попробую теперь катушки поковырять. А ошибка типа P 030x - фиксирует сам факт пропуска зажигания в цилиндре и компу до лампы почему именно - нет топлива или искры, или он распознает чего не хватает?
# 55
06.09.2010, 11:23
Ошибка называется "нарушение порядка зажигания такого-то цилиндра". На форсунку есть ошибка "нарушение цепи питания такой-то форсунки", но она как тут писали в какой-то теме, не зажигает ЧекЭнджин.
Можно посмотреть, как тут советовали:
Сообщение от zubilo
 ну если свеча мокрая то очевидно нет искры если сухая то нет топлива
Хотя у меня свеча сухая была, как мне показалось...
# 56
06.09.2010, 11:41
А сама процедура замены катушки сильно сложная?
# 57
06.09.2010, 11:58
отключил фишку от катушки, открутил один болт на 10 и катушка свободна.
# 58
10.09.2010, 00:39
2 Дмитрий А. Петров:
инфа добавлена в FAQ!
Как почистить форсунки, в домашних условиях, на Nissan Almera N16?
PS: все замечания/добавления/изменения, просьба сообщать, через ЛС.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 10.09.2010 в 12:27.
10.09.2010, 08:28
2 KoSoi GlaZ
Спасибо!
# 60
10.09.2010, 18:37
