# 51
16.10.2012, 16:42
Вибрирует руль на скорости
Доброго дня !
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной "гуляния" руля на скорости выше 80км и сильная вибрация авто от 110км/ч?
Диски абсолютно новые, резина хорошая. Балансировка присутствует.
Причем эта проблема не пропадает с покупки машины. с зимней/летней резиной разницы нет. Вибрирует и все.
Машина Almera N16, 2006г. пробег 48000.
Спасибо заранее за ответы!
# 52
02.11.2012, 11:47
Сообщение от underdark
 Доброго дня !
тормозные диски и колеса больше нечему)
# 53
20.01.2013, 00:48
Стоит проверить затяжку ступичных подшипников!
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от vzazap
Ещё как есть
Последний раз редактировалось Alli2, 20.01.2013 в 00:48.
27.06.2015, 01:20
Вибрацияяя!!!!!!!
Выручайте, знатоки!!!!!!
Проблема похожая, НО, скорость не влияет на вибрацию, т.е. что на второй разгоняюсь на 3000 вибрация, потом втыкаю третью на 3000 вибрация, четвёртую на 3000 вибрация и так далее...на пятой разогнался на тахометре 3200-3300 всё норм, отпускаю педаль газа обороты падают до 3000 и опять она (вибрация) будь она не ладна, включаю нейтраль на скорости, давлю на газ и на 3000 тихо, вибрации нет. Может в коробке причина????
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того
# 55
05.07.2015, 14:03
Сообщение от gcmpp
смотрите опоры (подушки) двигателя и мкпп, было такое проходили
# 56
06.07.2015, 00:02
# 57
12.07.2015, 13:45
Сообщение от gcmpp
Сцепление нормально работает? Может корзина бьет.
# 58
24.09.2015, 15:09
Сообщение от gcmpp
Решил проблему с вибрацией?
У меня такая же проблема вибрация при разгоне на оборотах от 3000 до 3500. Пробег 200 000км. Заменил сцепление в сборе, гранаты внутренние внешние, рулевые тяги рулевые наконечники. Не помогло (((( вибрация осталась!!!
# 59
13.10.2015, 16:49
С резиной проблемы
# 60
18.12.2015, 21:27
Всем привет. У меня была такая ситуация при скорости 80км-100км, была сильная вибрация, на холостом ходу при такой же скорости вибраций меньше было, а при добавлений на газ а еще при нагрузке двигателя, сильно вибрировало. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Проблема бы в внутренней гаранты, то есть (ТРИПЛОИДНАЯ ГРАНАТА). один из её игольчатых подшипников рассыпался и давал вибрацию. после замены вибрация прекратилась.
