# 51
01.09.2010, 22:49
Проблема с тормозами
Всем доброго времени суток.
Такая проблема:
когда поехали менять масло, решили посмотреть ходовую, все вроде ок, но вот 2 передних колеса и одно заднее крутится с трудом (колодки не полностью отходят).
Т.к. ездит в основном девушка, я не замечал, но после этого решил сесть и проехаться. Оказывается, на холостых (на D) она с места не сдигается,на N с горки не катится, с места сдвинуть самому не реально.
Решили заменить колодки,т.к. давно хотели и заодно смазать направляющие.
Первое время после замены, все стало ок, но со временм (видимо притираются), появляются все та же проблема.
Что может быть?
# 52
01.09.2010, 22:51
Сообщение от Buzulay
 Что может быть?
Мабуть супорта клинят...
Вчера котов душили-душили....
# 53
01.09.2010, 23:12
Сообщение от indy
Очень похоже ..
# 54
01.09.2010, 23:38
Это как? Исправить можно? Или же все суппорта под замену?
# 55
01.09.2010, 23:43
 Исправить можно?
Надо смотреть. Нет ли ржи под пыльниками. не текут манжеты. Кароче. снимай колесья и смотри.
Да, еще посмотри, возвращаются ли цилиндры после торможения хоть на чуть чуть
# 56
01.09.2010, 23:45
Ремкомлекты супортов тоже есть ..но если дело совсем плохо ..--наверно только замена супорта.--что оч.дорога ..
# 57
02.09.2010, 09:27
а жижа тормозная давно менялась.. ее менять нуно как минимум раз в 2-3 года.. и прокачивать тормоза.
# 58
02.09.2010, 12:26
Короче нужно снимать и смотреть.
Машину купили этой весной, намотали уже тысяч 10, не меняли.
А что это ремкомплект дает?
# 59
02.09.2010, 12:28
Вот именно!
Когда увидишь, что там, тогда и решение принимать, ремкомплект или что еще.
# 60
02.09.2010, 14:09
если все 10т катались с нерастарможенными, походу ещё и диски тормозные на помойку.
