# 51
22.01.2013, 17:37
Kushkopala, ответил в личку
# 52
23.01.2013, 14:59
Alick_79, Написал в личку
Добавлено через 18 часов 14 минут
Всем день добрый. Решил свою проблему покупкой нового резистора отопителя который находится справа от педали акселератора. Вся проблема была именно в нем. Всем спасибо за помощь и этому форуму.
Последний раз редактировалось Kushkopala, 23.01.2013 в 14:59.
06.08.2013, 22:34
Добрый день. Сдох моторчик отопителя. Новый дорого, б/у родного на пару разборок сунулся - нету.
Слышал, что можно "вкорячить" моторчик от других моделей ниссана и даже от нашего автопрома! Может кто подскажет?
# 54
06.08.2013, 22:49
Сообщение от Rubymax
иди на сульфи там две темы об этом
# 55
06.08.2013, 23:19
Сообщение от Bumer40
Это не на этом сайте?
Имеется ввиду Nissan Bluebird Sylphy ?
Нет, чтоб ткнуть меня туда мордой=(
Всё, спасибо, нарыл. Попробую от ВАЗ 2110 движок всунуть.
Последний раз редактировалось Rubymax, 06.08.2013 в 23:52.
# 56
14.05.2014, 15:23
Снял тут на днях моторчик отопителя, чтобы смазать подшипники, так как свистел он в холодное время. Процедура конечно геморойная, но я справился). Моторчик расклепал, почистил, смазал втулки(подшипники трения), собрал, заклепал и поставил. Так вот теперь моторчик издает тихое шипение, которое хорошо слышно на первой скорости вентилятора. Я грешу на то что сместились немного щетки и теперь заново притираются. Может было подобное у кого?
# 57
14.05.2014, 15:31
DimichSH, Может трубку не поставил.Резиновую,которая подходит к моторчику...Если она слетает,то говорят свистит.
Глаза боятся,а руки делают...
# 58
14.05.2014, 16:01
aleksei4595, Трубка в кожухе моточика.Я снимал весь кожух целиком и трубку не трогал.
Может, конечно, слетела в процессе сборки, запихивал кожух с моторчиком с большим усилием обратно. Надо рукой там пощупать  . Спасибо за совет. Но вроде звук идет от моторчика, ухом прислонялся потом к кожуху и слушал
# 59
10.06.2014, 15:06
Очень важно и очень нужный совет, Респект !!!
# 60
04.07.2016, 11:03
Снял моторчик, почистил и помазал- ужас что было. в процессе сборки обнаружилась лишняя деталь- кусок резинового шланга 20 мм примерно. После сборки стал слышен шелест. а эту резиновую хрень я хз куда дел. Подумал что из коробки с инструментом была. У кого есть её размеры точные или там не принципиально (есть резиновая шина от игрушечного автомобиля- готовлю в замену куска шланга). И ведь никто не упомянул о этой особенности печки.... Ремонтировал на коленке, т.к. нахожусь на отдыхе вдали от дома, кондеем пользуюсь постоянно и слушать скрип мотора не в кайф. Ну и не нужно доводить, пока не заклинит...
ЗЫ: я правильно понял, что этот кусок шланга прямо под мотором стоит, в распоре?
И немедленно выпил!
