# 51
18.03.2011, 11:01
Сообщение от MIMINO1980
 с приборкой лан согласен там и так нормальный белый свет
Ну я лично сделал красный...чтоб в ночи не очень по глазам било. Да, днем ее вообще не видно, но мне по фигу...не елка новогодняя чтоб круглосуточно сверкать...
 а лампочки в этих кнопках я в шоке я задолбался их менять
А я в том году поставил и ни чего...почти год живут.
# 52
18.03.2011, 12:40
 1 всем нравится подсветка кнопки аварийки ?
2 обогрева заднего стекла ( при вклучении )
3 с приборкой лан согласен там и так нормальный белый свет
аварийка это ужас они даже не зделали треугольник прозрачным тоесть нанесен краской на красном фоне
1. По-поводу кнопки аварийки: вынимаете ее, разбираете, и чем-нибудь остреньким(можно тонким ножиком или надфилем) стираете красный фон изнутри, это же краска. И будет вам прозрачный фон(точнее белый) и ставьте лампы или светодиоды любого цвета, которай вам по душе.
2. Чего не так с кнопкой обогрева? Светит нормально. Если часто перегорает, то это от нагрузки обогрева, опять же, лучше поставить светодиоды с сопротивлением повыше для стабилизации тока.
3. Ну а шкалы приборки тоже со светофильтром(голубого цвета). Я ставил и белые светодиоды и прочие, а свет получается все-равно либо синиватый, либо вообще очень темный, едва заметный(в с лучае, если поставить красные лампы/диоды, синие или пр. др.). Поэтому пока ограничился простыми лампочками оранжевого света. А на будущее надо будет ей заняться. Говорят, что можно слегка "пошкурить" шкалы и типа этот светофильтр синего цвета легко оттирается. Будем пробовать. Только знать бы точно, а то не хочется приборку портить...
# 53
18.03.2011, 16:18
1. Чем тебе не нравится красный светящийся треугольник?
2. Чем тебе не нравится оранжевый индикатор?
И я совершенно не понял про аварийку. Для свечения треугольник прозрачен, он сам и светится при включении подсветки. Разве у тебя не так?
И почему у тебя такие беды с перегоранием? Я наслушавшись таких историй накупил лампочек с запасом, а как поменял, сразу после покупки машины, так больше про них и не вспоминал, горят себе и всё.
Сообщение от vitalliy
Чем красного добивался? В основной подсветке лампы довольно крупные и врядли на них есть "чехольчики". Или лампы нашёл где то уже с крашеными колбами? Красный и оранжевый это имхо самое дело. Не зря в новых машинках чаще всего оранжевая подсветка
Добавлено через 14 минут
Да и пока в соответствующей теме сижу. Я твёрдо вознамерился сделать подсветку для пространства пола при открытии двери, ибо пассенджеры уже зае%*&и попадать ногами куда угодно только не куда надо. Нашёл тут соответствующую тему. Решил плафоны, так же как советуют, смонтировать в кик-панелях, но самое главное найти не смог. Куда бросить провод. Логично будет колхозить от концевиков дверей, но изначальный замысел быть заколхозиться от плафона, который загорается при открытии дверей сам. Собственно вопрос: где бы добраться до нужного контакта, не ковыряясь аж в полотке. Где в более "приземлённом" месте проходит нужный контакт?
Не бойся смерти, возможно там лучше...
Последний раз редактировалось Nelapsi, 18.03.2011 в 16:18.
18.03.2011, 23:03
Сообщение от Nelapsi
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=62
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E2%E5%F2%EA%E0
# 55
18.03.2011, 23:41
Мужики, спасибо за фотки!!!!!!!!!!!!!!!!! Как будто снова за рулем своей Ласточки... У вас офигенно надежная машина, уж поверьте!
С уважением, SukhoiRU.
# 56
20.03.2011, 18:08
Уважаемые клаберы, подскажите как решить мою проблему? У же давно перегорели родные лампочки, не дорлго думая залез в приборку и поменял их на белые светодиоды! примерно через месяца три они поочереди стали моргать и потом вовсе переставали гореть, опять поменял! Они снова погорели, вот думаю в чем причина? Может в том что они на 12 Вольт а генератор при работающем двигатала выдает 14 Вольт. Недавно делал диагностику движка, обрадовался все в норме, заодно момерили напряжение при работающем движке, так оказалось генератор у меня вообще я5 с чем-то выдает!!! Может ли это быть причиной того, что лампочки так быстро перегорают! 14 Вольтовых в радиоделе нет!
# 57
20.03.2011, 18:59
 1. Я твёрдо вознамерился сделать подсветку для пространства пола при открытии двери ..., ибо пассенджеры уже зае%*&и попадать ногами куда угодно только не куда надо. Нашёл тут соответствующую тему. Решил плафоны, так же как советуют, смонтировать в кик-панелях, но самое главное найти не смог. Куда бросить провод. Логично будет колхозить от концевиков дверей, но изначальный замысел быть заколхозиться от плафона, который загорается при открытии дверей сам. Собственно вопрос: где бы добраться до нужного контакта, не ковыряясь аж в полотке. Где в более "приземлённом" месте проходит нужный контакт?
Проводка к потолочному светильнику проходит за обшивкой передней левой стойки (водительской).
Но всё-таки правильнее (Вашими словами - логичнее) будет сделать от концевиков дверей - какую дверь открыли, там и загорелось. До их проводки куда проще добраться, пластиковые накладки порогов очень легко снимаются, да и проводов тянуть гораздо меньше.
Есть ещё мысли сделать подсветку снизу двери, чтоб видно было куда ногу ставишь при выходе из машины, а то я в темноте уже пару раз в лужу наступал
# 58
26.03.2011, 05:57
Сообщение от Pavlikk
Разве не обшивку задней части салона отдирать надо? Я на трёхдверке её уже снимал пару раз. Было дело, приходилось. Впечатлений море на всю жизнь. Или можно всё таки добраться через пороги? Если да, то как накладки снимаются правильно, чтоб не убил я какие защёлки случайно.
# 59
28.03.2011, 19:53
Ну кто нибудь подскажите!
# 60
28.03.2011, 21:08
Сообщение от Пашок 73
Попробуй лампочки обыкновенные обратно поставить.Когда себе в подсветку номера светодиоды ставил тоже постоянно перегорали,а лампочки обыкновенные не перегорают!
