#51
				02.12.2010, 16:09
	| amyudin, вообще конечно ходит наверное если тормозит колесо, крутить не пробывал.  Привод ручника это куда цепляется ручник? он ходит, когда натягивали трос ручника его дергали он ходит полностью с офигенным усилием. Слушай если вкрутить супорт полностью этот привод легко будет ходить??? Если да то наверное  надо его будет закрутить, накинуть свободно ручник. Если привод до упора не возвращается то наверное нужно будет ослабить гайку под рукояткой ручника и опять подтянуть ее.Вообще каким образом происходит установка троса ручника на привод?
 Да и когда в первый раз мы просто трос накинули на привод, то привод до конца не доходил. Я думал, мол чуток надо проехаться пару раз нажать на тормоз и будет нормально. Но не получилось, пришлось его скинуть. До того как я влез в тормоза было все нормально.
#52
				02.03.2011, 16:27
	| Сам отвечаю на свой вопрос, под ручником  ослабляем гайку под рукояткой ручника, трос ослабляется и все путем, чуток привод отогнул и все снял. |
#53
				03.03.2011, 21:07
	| Здравствуйте.только сегодня лазил туда,менял ступицы,ну и соответственно пришлось суппорта снимать.до того как полез менять-ручник работал идеально.все поставил на место,поршня вкрутил,пазы совместил,вобщем все собрал как положенно!!!дернул за ручник,а он до упора одним пальцем поднялся  начал регулировать его гайкой-закрутил ее почти до упора,а стопорится почему то только одно колесо  ума не приложу в чем дело............ |
#54
				03.03.2011, 21:19
			Сообщение от msia
 дернул за ручник |  один раз? после вкручивания поршней надо раз 10 подергать ручник.., либо троса оборвал.
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#55
				03.03.2011, 21:29
			Сообщение от N-Form
 один раз? после вкручивания поршней надо раз 10 подергать ручник.., либо троса оборвал. |
так я вот и не пойму этой системы...дергать то я его дергал и не раз,троса целые!проверял.может надо на двух колесах на одинаковую глубину поршни вкрутить,потом ослабить гайку регулировочную.нажать на тормоз 10 раз,дернуть ручник 10 раз и уже потом к
ол-во щелчков регулировать гайкой???????????			 Последний раз редактировалось N-Form, 03.03.2011 в 21:30.
				03.03.2011, 21:31
	| я не сталкивался с проблемой. много раз снимал суппорта и крутил поршня... и всегда ручник работал сразу... троса ваще не трогал на суппорте..
#57
				27.11.2011, 16:32
				 Ручник
 Как подтягивается ручник В альмере н16 2000  хетчбек
Перед созданием новой темы обязательно пользуемся поиском!!!
			 Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 28.11.2011 в 13:23.
#58
				27.11.2011, 17:10
	| ПОИСК РУЛИТ
				__________________   |
#59
				28.11.2011, 00:31
	| Если появился свободный ход ручки ручника до момента натяжения, то уменя была проблема в следующем.
 Сначала на заднем суппорте слетела возвратная пружина это раз. Поставил от ВАЗ.
 Потом ситуация с ручкой повторилась, но пружинки были на месте, но почему-то перестал возвращаться этот рычажок на суппорте, который отвечает за стояночный тормоз. Разбирал, рычажок снимал и разрабатывал ось. Собрал.Езжу сейчас, пока тьфу-тьфу.
#60
				28.11.2011, 00:38
	| Привет с пружинками всё в порядке перед этим смотрел, а где он подтягивается, За резонатором, или с салона, как в хондах? |
