# 51
17.02.2010, 17:01
Сообщение от flaky
объясните если не трудно как связана замена масла на свежее и потяжелевший руль, я понять не могу
У меня есть только две мысли: первая- совпадение, вторая- свежее масло вымыло все говнидло.
Кстати у меня так же всё начиналось. Но есть один нюанс. Когда мне меняли масло, мастер про***л уровень и насос хватанул воздуха, вот скорее всего в этот момент и произошол задир в каком то месте. Зла на него не держу
# 52
17.02.2010, 17:04
Сообщение от Сергей Д
Можно вскрыть о посмотреть состояние лопаточек.
Можно, но не в моём случае. Сечас машина у меня одна и даже служебной нет. А остаться пешеходом на пару дней равносильно смерти
# 53
17.02.2010, 17:16
Лечил приобретением ремкомлекта. Сейчас все ОК!
Сергей,там нюансы есть какие не на то?? А то я насос заменил на новый,старый в гараже лежит видел в экзисте рем комплек но не рискнул...
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 54
17.02.2010, 21:13
Насос ГУРа разбирается на коленке минут за 10. Когда вскрыл свой сильно удивился( разбирал после покупки авто). Одна лопатка отсутствовала и ее следов не было обнаружено. Из валявшегося где-то в углу гаража насоса ГУРа от какого-то праворукого Ниссана был извлечен ротор с лопатками и внешнее кольцо и переставлены в корпус моего ГУРа. 1,5 года без проблем. Из тонкостей только правильная ориетация ротора и кольца. Они помечены керном с одной из сторон. Ставятся этой отметкой вверх, если насос держать шкивом вниз. Вообще после разборки соберет и первокласник.
# 55
17.02.2010, 21:23
а может быть причиной потяжелевшего руля после замены масла какой нить клапан? Не хочется привезти и поставить ремкомплект и ничего не изменится. То есть причина может крыться в чем то еще?
# 56
17.02.2010, 21:25
если решусь делать сам - где почитать как это все потом правильно поставить и не завоздушить систему?
PS у нас опять -42-45 в выходные, как бы без руля не остаться
# 57
17.02.2010, 21:31
Честно признаться, я не понимаю чего все так переживают за завоздушивание. На перевертыше почти без жидкости километров 50 проехали (визжал как поросенок), залили на заправке литр до нормы, и спокойно без свистов и хрюков еще 500 обратно в питер, и ничего особенного, как-то само все прокачалось...
# 58
17.02.2010, 21:43
Носос ГУРа приметивен до безобразия. Корпус, с которым вряд-ли что-то будет, кольцо, ротор, лопатки и клапан с пружинкой, который можно промыть. Клапан можно снять и без разборки насоса. Больше ничего. Да, лопатки ставятся скругленным краем наружу.
# 59
17.02.2010, 21:46
Воздух не беда. После заливания жидкости несколько раз повернете руль до конца в обе стороны и воздух выйдет. После корректировка уровня и все. Свой насос перетряхнул за час и забыл о его существовании.
# 60
17.02.2010, 21:46
Час со снятием и установкой.
