# 51
03.06.2012, 20:40
Полезная штуковина. Потому как у меня один очень долго не хотел сниматься.
Сообщение от mwebb
 почистить, помазать, очень часто на сухом стекле стали останавливаться в произвольных местах.
Эт скорей всего дело в контактной группе моторчика.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.06.2012 в 20:40.
03.06.2012, 21:12
Сообщение от vitalliy
Смущает, то что в прерывистом на достаточно мокром стекле все нормально. Такое ощущение, что срабатывает защита двигателя от перегрузки.
# 53
03.06.2012, 21:15
Сообщение от mwebb
Это или плохой контакт ползунка или сильно закисшая трапеция.
# 54
25.12.2012, 23:03
Всем привет. Машина хэчбек 2005г. Сегодня перед выездом дворники работали без проблем ( мыла лобовое из бутылки с водой, поливали сверху), но на трассе перестали двигаться, ни передним ни задний. Точнее на лобовом они немного дергаются и замирают, затем некоторое время совсем не реагируют. Потом опять дернутся и все. Я думала примерзли, но нет свободны.
Подскажите пжл., что это может быть?
Спасибки. Про сервис в курсе, но хочется иметь представление прежде чем обращаться.
# 55
25.12.2012, 23:45
При морозах наглухо умирает (походу моторчик), на лобовое не льет, но дворники бегают без проблем. Как потеплеет сразу все начинает работать в полном объеме. : Куда копать?
# 56
26.12.2012, 06:26
Сообщение от Belaya
 Куда копать?
В сторону тепла ...
# 57
27.12.2012, 10:44
Сообщение от Belaya
 Куда копать?
Или в сторону нормальной незамерзайки)))
# 58
27.12.2012, 18:40
Скажите пожалуйста можно ли предварительно понять причину следующей проблемы?
Включаю омыватели, при этом должны автоматически включаться дворники на несколько циклов и отключиться. Но они включаются через раз. То есть насос работает, жидкость брызгает, но дворники стоят. Пробую еще - то срабатывают, то нет.
Если удерживая рычаг на себя (то есть при том, что насос работает) чуть подвигать рычаг в стороны - дворники начинают работать.
Думаю проблема в подрулевом переключателе.
# 59
27.12.2012, 19:51
Сообщение от steamtrap
Ну если так думаешь, так смени его и все дела.
# 60
27.12.2012, 21:50
Сообщение от КУБАНЬ-48
Если был уверен, не спрашивал бы. На то и форум, не правда ли )
Если это действительно так, то может решается без замены блока, какими-то регулировками и т.п. ?
