# 51
13.05.2012, 10:08
Нуждаюсь в консультации! На прогретом движке, на низких передачах, при отпускании педали сцепления раздается кратковременный скрежет с металическим привкусом. Нечто аналогичное было и зимой в первые минуты поездки, при морозах ниже 15. Изредка такой же звук проявляется при нажитии на педаль, но если педаль отпустить и снова нажать, скрежет прекращается. Заранее спасибо!
# 52
14.05.2012, 00:36
MUM36, Выжимной посвистывает. У меня свистел конкретно после двухчасового буксования в сугробе  Со временем прошло, т.ч. думаю ничего страшного.
# 53
14.05.2012, 19:05
Вроде бы проблемма решилась легкой подтяжкой тросика. Сегодня предстоит поездка на 750км, она покажет более конкретно, осталась болячка или нет.
PS Спасибо!
# 54
16.05.2012, 19:24
Первые 300 км все было хорошо, а потом опять началось!
# 55
16.05.2012, 19:52
MUM36, Чрезмерная подтяжка тросика может только убить выжимной. Свободный ход быть обязан. У меня тоже то свистел, то переставал.
# 56
17.05.2012, 10:56
Да, я вроде, оставил слабинку.
# 57
12.06.2012, 15:01
Ребят, а как правильно отрегулировать сцепу? Стоит и диск, и корзина, и выжимной Valeo. Двиг GA14DE. Или она саморегулирующаяся?
# 58
12.06.2012, 19:03
# 59
19.06.2012, 12:41
Не могу настроить сцепление...
Примерно полтора года назад менял сцепление в комплекте: выжимной, корзина, диск. Трос оставался старый.
Вроде все ничего, только после не особо длительной езды начал замечать скрежет при не до конца выжатом сцеплении.
Недавно купил тросик, поменял буквально за 15 минут... вроде скрежет пропал, но я никак не могу настроить сам тросик так, что бы уменьшить свободный ход педали и уменьшить усилие нажатия на педаль, необходимое для выключения сцепления.
Регулировочную гайку пришлось закрутить до самого конца, т.к. если чуть чуть ее отпустить, то машина сразу будет рвать с места, а в некоторых случаях, сцепление не будет до конца выключаться.
В чем может быть проблема? Честно говоря надоело вдавливать педальку в самый пол - уж очень много сил на это надо.
Грешу на меняный выжимной подшипник.. или на сервис, который полтора года назад, возможно, мне оставил старый подшипник, а новый положил в карман...
# 60
19.06.2012, 13:56
Сообщение от Lvovvv
Перед скобой шайбу или что-то подобное поставь и будет ход регулировки. Рекомендую почитать тему "Замена сцепления", там многие траблы описаны.
