# 51
03.11.2009, 12:43
Хорошие такие вполне усилки...
http://www.dls.ru/upload/blob_cache/...nstruction.pdf
Жаль, что нет балансного входа... А то, можно было бы не глядя махнуть на штатный усь от Боуза.
А что за цилиндры там исчо на фото?
# 52
03.11.2009, 13:29
Сообщение от Fома
Это дополнительные вентиляторы охлаждения, в основном используются если усилки стоят в маленьком закрытом пространстве.
здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
# 53
03.11.2009, 13:33
Сообщение от frik77
То есть, это просто выносные вентиляторы в колбах... Так?
Сообщение от frik77
Использовались при скрытой инсталяции, видимо. Да?
# 54
03.11.2009, 14:09
Сообщение от Fома
Так точно!
# 55
03.11.2009, 14:26
усь по-ходу неплохой! И размер как раз под сидушку воткнуть!
Жаль, что 50Вт при 4-х Омах. Итон может на раскачать как следует  - ему бы Вт по 80-90  ))
# 56
03.11.2009, 14:44
В другой машине такие стояли http://www.autopulse.ru/item1582.html очень остался доволен, эти дешевле, но помощнее. У DLS звук будет почище + не порвут динамики
# 57
05.11.2009, 11:43
не, для 87дБ-льного итона нужно по 100 на канал. имхо.
нужно 4*100
# 58
09.11.2009, 14:57
продолжим темку
установил мид-басы от Helix DB 62.1 в пер двери, повесив на штатные провода. Стало звучать сразу заметно интереснее. На большее от 100-долларовых колонок и штатной башки рассчитывать было бы очень оптимистично
теперь надо воткнуть пищи на штатные провода, но через Х-овер.
В связи с чем вопрос: где находится место соединения провода от пищалки с проводом, идущим на колонку в пер.дверь?
- очень уж не хочется в поисках полностью торпедо раскурочивать, а тупо оторвать штатную пищалку и воткнуть новую нельзя - чуть ранее писал причину - да и кроссовер надо устанавливать...
до лета буду использовать штатные провода, а после поменяю акустику и проведу новые. Старые резать не буду дабы сохранить все как есть для следующего владельца авто
# 59
11.11.2009, 06:39
Динамик из передней двери
# 60
11.11.2009, 20:20
Может кто-нибудь знает, сколько ватт подается со штатного усилка на динамики BOSE, или сами они сколько ватт, может это можно как-нибудь измерить? Думаю об установке другого 2 омного усилка, на акустику Infinity, может родной их просто не раскачивает?
