# 51
10.03.2010, 23:53
Сообщение от alex672005
 Может разводят?
есть сомнения- съездить в другой сервис.
Сообщение от Old-62
 тупо заехал к ХОРОШИМ неофициалам...и посоветовался.
+многа
Чуешь в уши льют. головой покивал. заехал к другим.
# 52
11.03.2010, 09:08
Окей поеду к неофициалам.
Сосенка конечноже 70 миллиметров.
# 53
11.03.2010, 09:55
Был у меня не сильный удар об бордюр,в итоге начало есть резину,поехал на сход развал,так вот схождение сделали,а развал нет ,отклонения были от нормы,0.14 в итогоге пришлось покупать новую стойку,при снятии старой вмятин и трещин не было,а с новой стойкой всё ок!!!
# 54
12.03.2010, 00:21
 "на заводе все установлено, и регулировке не подлежить!". Я всетаки убедил, что схождение можно вывести тягой, и чудо свершилось!. Но про развал сказали однозначно НЕТ!.
Не врёт, вот цитата из сервис-мануала, стр. FSU-22 (перевод на русский мой, кажется):
Развал и углы продольного и поперечного наклона оси поворота не регулируются.
Если значения вышеупомянутых параметров превышают стандартные значения, проверьте детали передней подвески на износ и повреждение, и при необходимости замените.
nissan-wiki.ru
# 55
13.03.2010, 11:33
Был аналогичный случай, ночью на скороть порядка 140 км.час. (дорога пустая - ехал через Казахстан) влетел в яму. Итог замена стоек и частей подрамника, сход развал выставить было не возможно. Штока на стойках даже погнулись. Думаю официалы не врут.
# 56
13.03.2010, 13:02
Сообщение от Yuri_56
 замена частей подрамника.
А что такое части подрамника?
# 57
14.03.2010, 09:20
А что всетаки гнется в первую очередь? Стойка, поворотный кулак, нижний рычаг, подрамник???
# 58
14.03.2010, 10:27
А это зависит от того куда пришелся удар и под каким углом. Например при ударе в колесо наиболее слабое место шток стойки.
# 59
15.03.2010, 19:57
Удар в правое колесо, причем последнее вывернуло наружу согнув рулевую тягу
# 60
15.03.2010, 21:25
Если удар не посредственно по прямой в колесо, то узлы страдают по нарастающей, примерно в том порядке, как в посту №13, последним страдает подрамник, его тянет за собой рычаг. Но это все поверхностно, каждый случай рассматривается! отдельно, со слов все относительно ИМХО.
