# 51
07.11.2007, 09:57
Сообщение от dch
Всем привет!
Нужна помощь "бывалых". Ситуация следующая, в пятницу загорелась лампа неисправности двигателя, в тот же день поехал к дилеру. Просидев 2 часа получил диагноз, надо менять цепь ГРМ, соответственно с роликами, успокоителями и т.д. Мастер показал мне немного провисшую цепь, на мой вопрос а подтянуть, ответили нельзя! Цена вопроса около 2.000 у.е. :shock: После диагностики лампа неисправности погасла и больше не горит, хотя мастер сказал, что загорится через минуту или час, но вот уже 2 дня и не горит!
Буду признателен всем кто откликнится и даст конструктивные советы, где можно вылечить мою беду за нормальные деньги!
Машина прошла 81,500 км, но гарантии нет!
скорее всего это датчик положения коленвала! у меня была такая проблема тоже пытались развести официалы на замену цепи но у нас в Уфе 1000 баксов сказали!
С уважением, Александр.
# 52
07.11.2007, 21:12
В Пеликане диагностика 500 руб.
# 53
08.11.2007, 00:03
Подобная фигня. Аля 2002. При пробеге 70 тыс. Начала жрать масло (хотя я в первый момент подумал, что меня глючит и какое-то время в это не верил доливая масло и изучая щуп).
Загорелся Check Engine.
На высоких оборотах на трассе был какой-то визг и звон.
В фирменом сказали: менять цепь и все натяжители заодно. Плюс надо менять ДМРВ. Я говорю, а почему ДМРВ?! Нууууу у него плывут показания. Т.е. по обратной связи он быдёт то ли на 0,01 Вольта больше, то ли меньше. Т.е. можно потерпеть - но будет проваливаться\дёргаться\больше жрать постепенно всё сильнее и больше. Лано - с этим я потерпел (сейчас уже 77 тыс.)
Но вот цепь поменял у неофициалов. Но Check Engine не исчез - спрашиваю, а что за фигня (сам вспоминая про ДМРВ) - а они, что дескать мы не в курсе - Вы ж сказали цепь поменять, вот мы и поменяли. Сказали - поездите - может пропадёт. А у меня уже был спланирован отпуск на море на машине. Уехал. Ничего не исчезло.
На 75 тыс. Приехал к другим официалам (не к первым) на ТО.
Говорят, что у Вас дескать Check Engine. Вам тестировать? Говорю - тестируйте. Но учтите, что цепь мне меняли.
Протестировали и говорят: "Цепь Вам не меняли - надо менять и надо менять датчики положения коленвала\распредвала и ДМРВ". Я охренел - да как же так?! Меняли - я деньги платил и старую цепь всю в масле с натяжителями вкупе в руках держал и сам в помойку выкидывал. А они дескать - ничего не знаем - у Вас герметик на двигателе родной (но в официальной бумажке это не написали - видимо всё-таки 100% не уверены в этом).
- А антифриз Вам сливали, когда меняли?! Я попытался - вспомнить - вроде нет. Отвечают: "А должны были, иначе может они через попу автогеном меня - расклепали старую и вытащили через верх движка, а затем расклепали новую, засунули и заклепали - а это вопиюще неправильно!
В итоге я собрался вернуться к этим неофициалам и ПОСПРАШИВАТЬ подробности, но ещё не нашёл время.
На Кунцевском рынке в понедельник (подумал и решил плюнуть и купить за 4500 р.) покупал ДМРВ. Я им рассказал страшную историю, а они порекомендовали поехать к другому официалу - третьему. Дескать есть там классный мастер-тестер Михаил.
Может у меня как раз метки не правильно выставили?!
Да! И ещё забыл сказать - шум после заменя появился такой, как будто в выпускных штанах или резоваторе\глушителе неплотность или дырдочка появилось...
P.S: Сегодня опять подлил масло
На мою свободу слова льют козлы свободу лжи!
# 54
08.11.2007, 00:14
# 55
10.11.2007, 21:45
заменил цепь, натяжитель , и два успокоителя, звездочку коленвала и произошло чудо все стало в норме
# 56
11.11.2007, 22:43
Может у меня машина такая ( N 15 ), когда заколебался слушать лязгонье цепи, почитал тут мастеров, в итоге поменял гидронатяжитель сам, лязгонье пропало, но никаких изменений в падении, или повышении оборотов у меня до замены не было. Гремела да и только. По ходу разводят эти оффы, жить та надо на что-то.
# 57
11.11.2007, 22:51
да разводят, у меня еще помимо цепи и датчик распредвала п....дил, когда я его поменял обороты перестали гулять но после замены цепи все стало лучше, машина начала нормально реагировать на педаль газа
# 58
11.11.2007, 23:11
Ну вот может и надо с датчика начинать, просто им же если уж браться за работу, то за денежную, а сколько стоит датчик поменять? Наверное не столько, сколько цепь со всеми прибабахами. Они же всех за лохов держат. А что машина с новой цепью лучше стала жить, так это нормально, только вот я натяжитель поменял и летом её продам, а на кой хрен мне столько денег выкидывать. Мне летом её продавать. У меня пробег 120 тыщ всего. На этой цепи ещё пахать.))
# 59
12.11.2007, 23:32
а я то ее продавать не собираюсь, и делал диагностику у знакомых, а менял цепь у дригих товарищей, цепь была реально вытянута
16.06.2008, 11:35
Вопрос - кто на каком пробеге сталкивался с цепью?
Вопрос по цепи, кто на каком пробеге сталкивался с проблемами?
Как она дает о себе знать?
Надо ли её подтягивать(или делать какую либо профилактику?)?
А то что то боязно!
