#51
				18.09.2009, 11:56
			Сообщение от KoSoi GlaZ
 поздравляю! |  спасибо!
и еще забыл сказать....подсоединили так...что теперь стеблеподъемники и без вкл.зажигания работают.....убрав реле и сделав просто перемычку
				__________________ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
 Все что не делается, все................... делается в Китае!
 <a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A103TE163.png" /></a>
#52
				18.09.2009, 12:34
	| ждем отзывов о работе;-) |
#53
				18.09.2009, 13:57
	| да что сказать!отлично все работает...единственный "нимус"...это то что плюс теперь постоянно на стеклоподъемник и там лампочка постоянно горит!...буду туда светодиод впаивать....
#54
				18.09.2009, 15:26
	| А там и так светодиод
				__________________Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
#55
				18.09.2009, 19:35
	| У меня также постоянный плюс и светодиод горит,у него энергопотребление очень маленькое и батарею посадить почти невозможно. |
#56
				18.09.2009, 19:56
	| ну это хорошо,что диод!единственное можно впаять другой(синий) и резистр....чтоб не особо ярко было.......
#57
				13.07.2010, 12:07
	| У меня такая проблема. от чего мб такое когда я поднимаю пассажирское стекло переднее до упора появляется такой хруст. И хруст не из двери а сверху в стыке подскажите ><
				__________________Nissan Almera 1.5л n16 2006г.
#58
				13.07.2010, 20:49
	| Снова я и снова с глупым вопрос. Перестал работать стеклоподъёмник водительской двери. Разобрал, надеясь обойтись чисткой контактов как написано  теме, а там целая печатная плата распаивать побаялся решил обратиться к гуру, а как разобрать ее со стороны кнопок не сообразил!. Может кто занимался такой процедурой или каким другим способом справлялся с такой проблемой или сразу в магазин? Заранее спасибо! P.S. питание на фишке есть. |
#59
				03.03.2011, 13:14
	| А у меня такая проблема    При опускании заднего стекла слышен только звук работающего мотора, но самого хода стекла нет. Разобрал обшивку, но не смог снять в верхней части, плюс внутри всё заклеяно пленкой. Отковырял край сей пленки, но увидеть свою проблему не смог...Похоже на то, что не доконца отогрелось стекло и произошло что-то вроде срыва механизма    Может кто сталкивался с этим. Возможно своими силами восстановить??? Заранее спасибо.
				__________________Знать много авто — значит иметь много ключей к одной.
#60
				03.05.2012, 10:33
				 Не работает стеклоподъемник.
 Здравствуйте. Может вопрос глупый, но хотел уточнить. У меня переодически переставала работать кнопка переднего правого стеклоподъемника со стороны пассажира. Контакты чем-то покрывались и приходилось чистить. В последний раз это получилось неудачно. При разборке кнопки сорвалась отвертка и переключатель разлетелся. После этого у меня перестал работать правый стеклоподъемник, даже со стороны водителя. При этом проверял контрольной лампой, контакт на выключателе есть. Одновременно с этим перестала работать кнопка блокировки стеклоподъемника. Даже при ее нажатии левое стекло опускается. И где-то спустя час заметил, что сбились часы на приборной панели. Я так думаю, у меня что-то, где-то коротнуло.  Я уже настроился на сервис, но может можно что-то проверить самостоятельно? Предохранитель в салоне проверял. Есть еще предохранитель под капотом. Но я так понимаю, там на все стеклоподъемники общие предохранители? Если левое стекло работает, значит дело не в нем? |
