![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 51
12.04.2011, 23:00
ребят за время эксплуатации ниссанчиком появились кое какие вопросы!)))владею машинкой уже 5 месяцев пока тьфу тьфу только положительные моменты с ней)))так вот:
1-бесит скрип дворников!у друга такая же тачка точ вточ спрашивал у него тоже самое((это у всех так?или мож чё нить подшаманить надо)
2-при небольшой скорости эт прмерно 40-60 км/ч руль немного в разные стороны брыкаеться!(ходит немного вправо влево)
3-насчёт защиты двигателя!я так посмотрел у меня там только небольшая железяка где то под ремнём грм и всё((((при сегодняшней погоде проехав по большой луже всё время чуть в обморок не падаю))))))страшно что всё там наверно в воде под капотом проводка и всё такое электронное)успокойте меня что это не так)))
всем заранее спасибо за ответ)
# 52
13.04.2011, 01:21
Сообщение от gara88
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при небольшой скорости эт прмерно 40-60 км/ч руль немного в разные стороны брыкаеться!(ходит немного вправо влево)
Резина кривая, ну может диск.
Сообщение от gara88
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) бесит скрип дворников!у друга такая же тачка точ вточ спрашивал у него тоже самое((это у всех так?или мож чё нить подшаманить надо)
Нет,не у всех. Поменяй щетки или смаж механизм.
Сообщение от gara88
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) насчёт защиты двигателя!я так посмотрел у меня там только небольшая железяка где то под ремнём грм и всё((((при сегодняшней погоде проехав по большой луже всё время чуть в обморок не падаю))))))страшно что всё там наверно в воде под капотом проводка и всё такое электронное)успокойте меня что это не так)))
И у меня защиты нет, но если все в порядке то проблем быть не должно.
# 53
14.04.2011, 19:07
Сообщение от gara88
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) р
1) Бери щетки БОШ по 100р в ашане, все звуки пропадут.
3)Защита движка - это панель, под весь моторный отсек, весит килограмм 30, толщиной 4-5мм, кстати у нее много отверстий , поэтому вода туда попадает почти так же.
Еще у нас есть пластиковые брызговики там же,они от воды тож защищают.
# 54
14.04.2011, 20:00
Сообщение от Alexxx15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Защита движка - это панель, под весь моторный отсек, весит килограмм 30
Сбрось 20 кило...
# 55
14.04.2011, 21:19
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сбрось 20 кило...
точно не 10... ну, кг 15-20 точно, ибо поднимать довольно тяжело.
может только у меня такая стоит толстая,но 10кг от 20 могу отличить...
с 30-ю, да, переборщил ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
сказалась отморозка на улице двухчасовая, во время проведения работ по шумоизоляции ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) )
# 56
14.04.2011, 22:29
и вот ещё что!)чёт заметил что с хх чёт происходить не то стало(((если все прибоы откл то всё ок!а если вкл печку фары то хх начинают падать(((поднял немножко обороты всё впрде стало ок но где то через дня 4 опять всё стало по старому((((боюсь что эт генератор начинает сдыхать потихоньку(((в нём может быть дело?(+ещё фигня про которую я рассказывал вкакой то теме загараеться лампочка аккумулятора после 120 км/ч при сбросе педали газа она гаснет)
# 57
14.04.2011, 23:48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) точно не 10... ну, кг 15-20 точно,
Чугуний чтоль... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Не может эта железяка больше десятки весить...или она у тебя во все днище???
Сообщение от gara88
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) +ещё фигня про которую я рассказывал вкакой то теме загараеться лампочка аккумулятора после 120 км/ч при сбросе педали газа она гаснет)
Это щетки потоком сносит... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) А если серьезно, то сдай генератор в ремонт.
# 58
14.04.2011, 23:58
На всякий: Генераторов б\у гора целая на разборе в "беседах", недавно был там.. генеры перед продажей тестят... лежит целый ящик ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) вроде и стоят недорого)
# 59
15.04.2011, 21:46
а скока стоит примерно б/у генератор?просто я доконца ещё не уверен что причина в нём!а вообще по этим всем признакам можно сказать что причина в генераторе???
# 60
16.04.2011, 02:04
Сообщение от gara88
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а скока стоит примерно б/у генератор?
http://www.euroauto.ru/?option=com_r...roup=13&used=1
Отремонтить дешевле...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
