# 51
17.06.2010, 13:30
Сообщение от bagab
 Добрый вечер.Сегодня заменил масло NS-2(6,5 л) в MCVT.
Алексей спасибо! Очень ценная информация...
# 52
17.06.2010, 15:19
Вопрос к Алексею (bagab). А прокладку поддона не нужно менять? Легко поддон снимается и фильтр? Порядок затяжки болтов поддона какой? И есть польза от снятия поддона? Много грязи там было?
Спасибо за отчет.
# 53
17.06.2010, 18:28
Сообщение от ADIV
Если сами делать будете, то вам и решать. Если удастся снять целой, то можно и использовать. А производитель прямо указывает - прокладку ставить новую и болты крепления поддона так же новые.
Перед установкой прокладки удалить с поверхностей воду, масло.
А много ли грязи в фильтре поддона было так же интересно.
# 54
20.06.2010, 12:33
И еще один вопрос Алексею ( bagab).
Правильно понял, что фильтр грубой очистки (что на поддоне вариатора) чистили сами. Не разбирали его? Чем-то промывали? И как сейчас сами оцениваете, м.б. поддон при таком пробеге не стоило снимать, а достаточно было заменить NS-2 и фильтр в охладителе?
Готовимся идти по Вашим стопам, так что Ваш опыт, конечно, очень интересен. Кстати, про порядок затяжки болтов в поддоне спросили уже, а момент затяжки Вы не помните каков был?. Спасибо!
# 55
20.06.2010, 16:38
В поддоне и на магнитах грязи было немного.Фильтр-маслоприемник то же был чистым.Я снимал поддон ради спортивного интереса и для "всей чесной компании".Прокладка поддона не пострадала и установлена старая.Схемы затяжки никакой нет, я пользовался диагональю.О моменте так же ничего не скажу-просто опыт и твердая рука.Кстати, все описанные процедуры, мы делаем второй раз.Первый раз все делали без фотика, так как надо было быстро и пробег у машины был 116000.Грязи там в поддоне то же не было, а вот фильтр маслоохладителя был забит напрочь.Я считаю, что достаточно на 60000 км заменить фильтр маслоохладителя.Если машина эксплуатируется жестко(прицеп, гонки, грязь и т.д.) масло в CVT надо менять чаще-сугубо мое мнение.
# 56
20.06.2010, 17:31
Алексей ( bagab), спасибо! Особенно за интерес "для всей честной компании"!  Как получу заказанный через exist фильтр маслоохладителя с прокаладкой, так сразу буду менять масло в CVT. 1 раз уже менял на 50 тыс.км посредством слива и долива - было очень темное, но о фильтре тогда еще не знал. Теперь почти на 65 тыс.км заменю с фильтром.
# 57
22.07.2010, 09:29
Добавлено через 4 минуты
вот отчет о замене фильтра и масла в варике кашкая самостоятельно, интересные фотки однако
http://www.clubqashqai.ru/forum/show...0&postcount=52
Последний раз редактировалось Fenix747, 22.07.2010 в 21:04.
Причина: Убрал косяки :-)))
# 58
22.07.2010, 14:34
Константин, разлогигнься там и глянь ссылки, а то у мну одно и тоже сообщение по всем ссылкам выскакивает.  То ли со ссылками косяк, то ли зарегистрированные видят другое.
# 59
22.07.2010, 14:47
Лучше наверно вот так! почитать, с поста №52 и ниже, только без логина большие фото не увидеть. Или тут!
# 60
22.07.2010, 19:47
Сообщение от Boxxer
 Или тут!
там нет тех фоток с кашкай клуба
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Fenix747
мой косяк со вставкой ссылок
Семен ссылку на тему дал. Большие фотки не особо нужны, смысл и так понятен
доходчиво описан процесс слива жидкости
Сегодня всё вскрыл и заменил жидкость.
Был снят шланг с радиатора и заглушен подходящим болтиком (чтоб не капало).
На носик радиатора одел дополнительный подходящий шланг, другой конец опущен в тару для сбора отработки.
Запускаем двигатель и ждем пока насос не выгонит всю жидкость в тару.
Как и предполагалось, насос выгнал почти все. После откручивания пробки в картере CVT - вылилось примерно 50-100 грамм.
Последний раз редактировалось Костяныч, 22.07.2010 в 19:49.
