![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 51
06.05.2011, 09:39
Моё...
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
МОДЕЛЬ PATROL(GR) [Y61 ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 09/2007
GRADE GRX TYPE
ДВИГАТЕЛЬ ZD30DDTI TYPE ENGINE
КУЗОВ WAGON
Передняя
40206-VB000 Диск тормозной передний
40030-VB000 Подшипник опорный кулака поворотного переднего
54613-VC223 Втулка стабилизатора переднего
40202-VB226 Ступица колеса
отдельно, чтобы не покупать ступицу всборе, можно попробовать
40227-C8200 Сальник полуоси передней
40579-01J00 Сальник поворотного кулака переднего
43210-C9300 Подшипник ступицы колеса, комплект
40215-C6000 Подшипник ступицы колеса переднего внешний комплект
56115-VB000 Опора Амортизатора правая
56116-VB000 Опора амортизатора левая
54618-VC300 Стойка стабилизатора переднего
Задняя
43252-VH300 Сальник полуоси задней
43210-01J10 Подшипник задней полуоси
43070-01J10 Подшипник ступицы колеса, комплект
43206-VB000 Диск тормозной задний
56243-VC220 Втулка стабилизатора заднего
56231-06J10 Крепление заднего стабилизатора (втулки)
08117-0202E Болт с шестигранной головкой
56260-VC310 Стойка стабилизатора задняя левая
56260-VC300 Стойка стабилизатора задняя правая
41120-VB225 Ремкомплект суппорта тормозного переднего
44120-VC025 Ремкомплект суппорта тормозного заднего
ремкомплекты включают в себя детали для ремонта суппортов одной оси. Один ремкомплект - два колеса.
аналоги
Febest 0275-Y61F Ремкомплект суппорта тормозного переднего
Febest 0275-Y61R Ремкомплект суппорта тормозного заднего
передняя торм. система
41121-VB200 Поршень цилиндра тормозного
41080-VB227 Комплект противоскрипных пластин колодок
41001-VS40A Суппорт в сборе R
41011-VS40A L
задняя торм. система
41121-01A01 Поршень суппорта тормозного заднего
44080-VB226 Комплект противоскрипных пластин
44001-VS40A Суппорт тормозной системы
!!! суппорта - обратить внимание левый правый
11750-2W20B Натяжитель приводного ремня
11720-VC10A Ремень поликлиновый
Подушки рамы:
95550-VB005 Сайлентблок рамы кузова (задний х2)
95556-VD300 Болт снизу х2
95155-C6000 Сайлентблок подрамника (занняя поперечина х2)
01111-00213 Болт сверху х2
95520-06J0A Подушка крепления кузова (средняя часть х8)
95526-VD300 Болт (снизу х2)
95535-VD300 Болт (сверху х2)
08918-6421A Гайка (для верхнего болта х2)
95520-VC000 Сайлентблок рамы кузова (передняя часть х4)
95526-VD300 Болт снизу х2
95510-VB005 Сайлентблок подрамника первая линия х4
95516-VD300 Болт снизу х2
аналоги
95550-VB005 Febest NM-SAF4 Подушка рамы х2
95520-06J0A Febest NM-SAF3 Сайлентблок подрамника х8
95520-VC000 Febest NM-SAF2 Опора двигателя х4
95510-VB005 Febest NM-SAF1 Сайлентблок подрамника х4
D8520-VS42A Наконечник тяги рулевой (правый)
D8570-VS42A Наконечник тяги рулевой (левый)
D8510-VS42A Тяга рулевая поперечная
08911-3501A Гайка ?
48634-VS40A Фиксатор резьбы ?
D8680-VS42A Тяга рулевая центральная
28920-CD000 Мотор омывателя перед?
28920-AR000 Насос омывателя зад?
28621-VC800 Насос омывателя фары
28910-VD30A Бачок омывателя, комплект
28940-VB002 Шланг омывателя под капотом
28940-VB001 Шланг омывателя моторный отсек
28937-VB000 Переходник системы омывателя (тройник)
56129-01J0A Сайлентблок амортизатора переднего 4х2
56119-01J00 Втулка амортизатора переднего 4х2
56219-VB000 Втулка амортизатора заднего 2х2
Аппетит приходит во время езды.
# 52
15.05.2011, 14:53
Код запачасти на Nissan Patrol 3.0D 2008 г
Здраствуй многоуважаемый Алл. При снятии блестящих накладок порогов спереди (с надписью Patrol) потерялось крепление которое вставлено в отверстие порога под винтик. Прикладываю фото. Может кто-нибудь может подсказать код этой запчасти? (или где купить-заказать) Позвонил в пару мест - не смогли найти по каталогам эту штучку. Премного благодарен. Выручайте.
# 53
15.05.2011, 14:58
Я не нашел..... говорят отдельно не найти.
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 54
15.05.2011, 15:13
# 55
15.05.2011, 16:59
Здравствуйте! ищу ищу и ненайду запчасти на ТНВД ZD30 Nissan patrol 2000 г.в. помогите, нужны коды запчастей или где их нарыть, к кому обратиться?
# 56
16.05.2011, 15:06
# 57
17.05.2011, 09:30
Подскажите номер интеркулера на ZD-30 2006 г.в. VIN: JN1TESY61U0151740
Заранее благодарен
# 58
17.05.2011, 09:55
Сообщение от VVU
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите номер интеркулера на ZD-30 2006 г.в. VIN: JN1TESY61U0151740
14461-VC10A
# 59
17.05.2011, 10:47
Profesor спасибо
Инет магазины предлагают замену на 14461-VC10 B, вроде как с буквой А устаревший, стоит заморачиваться с поиском именно с буквой А на конце, или лучше взять предложенный на замену артикул.
Ценник на них совсем не гуманный (((((
Пытался заварить старый http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1077, с этим вроде справились, а стали опрессовывать, а он сифонит в местах входа трубок в боковые бочки
# 60
17.05.2011, 16:56
Сообщение от VVU
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) стоит заморачиваться с поиском именно с буквой А на конце, или лучше взять предложенный на замену артикул
Не стоит, это я не поглядел, действительно есть более свежий номер.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
