Tolanych вне форума Tolanych
Откуда: Гродно. Беларусь; Авто: X-Trail 2.2Dci\2004был,Toyota Camry2.4\2007 есть
Старый #51   13.04.2010, 00:38
VDO tempostst (X39-397-106-201)-вот такой! Средняя-Оn-Off, верхняя-Set/COAST, нижняя-RES/ACC.
Старый #52   21.05.2010, 01:39
Подскажите плиз где в сервисе электронном Хитрилы (532 МБ) про круизконроль, в каком разделе???
Старый #53   21.05.2010, 15:54
В разделе про двигатель...
B ENGINE
EC ENGINE CONTROL SYSTEM
потом какой двигатель по типу
AUTOMATIC SPEED CONTROL DEVICE (ASCD)
Штурман-77 вне форума Штурман-77
Откуда: Киев; Авто: Nissan X-Trail T31, LE 2.5 MCVT 2008 г. (СЕРЫЙ)
Старый #54   16.06.2010, 00:22
Сообщение от BoomZoomer Посмотреть сообщение
Set - установка режима поддержания скорости
Accel - ей можно увеличивать скорость без нажатия педали газа при включенном круизе
А одиночные нажатия этих клавиш в установленном режиме круиза приводит к увеличению и уменьшению захваченной скорости на +1 и -2 км. соответственно.
У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
vniko вне форума vniko
Старый #55   01.10.2010, 12:47
По умолчанию а можно глупый вопрос. ЧЕМ ТОРМОЗИТ "круиз-контроль"?
если я с нижней кнопки круиза уменьшаю скорость, то не особенно замечаю на тахометре уменьшение оборотов (читать, естественно, РАДИКАЛЬНО, на 10-20км/ч уменьшаю скорость).
или, например, скатываюсь с активным круизом под крутую горку: машина явно замедляется, но обороты не падают. правильно ли я понимаю, что ESP подтормаживает штатной тормозной системой при этом?
да, T30, 2.5l, АКПП.
спасибо.
ВАдим.
wise вне форума wise
Старый #56   02.10.2010, 00:55
Нет, тормоз не работает. Круиз только управляет двигателем и акпп переключает, если надо.
VovaTuf вне форума VovaTuf
Откуда: Пушкино-Москва; Авто: Qashqai 2008 NaviPack 2.0 CVT 4wd; VW Passat B6 универсал 2.0tdi
Старый #57   02.10.2010, 11:11
Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
Это почему же они должны падать? Наоборот автомат передачу понижает, что тормозилось лучше - обороты возрасти должны при этом.
Старый #58   05.10.2010, 15:23
Сообщение от VovaTuf Посмотреть сообщение
хорошо. согласен. но и НЕ ПОВЫШАЮТСЯ обороты при спуске на круизе с большой горки. а машина ОЩУТИМО (по моим субъективным, конечно, ощущениям) упирается.
так чем же она упирается, если не тормозом?
ESP как колеса подтормаживает, чтобы прекратить букс? повышением давление в отдельном тормозном контуре. правильно?
Вадим.
Tiche вне форума Tiche
Старый #59   05.10.2010, 20:44
Круиз в автомате и ручнике одинаково работает, но в ручной коробке чудес нет - чем меньше скорость, тем меньше обороты для выбранной скорости, так как жёская связь между колёсами и оборотами. Но при этом никакого притормаживания не производится, а только управлением двигателем, значит и в автомате так же (моё мнение)
Старый #60   06.10.2010, 01:46
ESP может колеса подтормаживать, а круиз нет.
Упирается двигателем. На автомате есть ещё между коробкой и мотором гидротрансформатор, который тоже может влиять ощутимо. Так заметно скорее всего из-за непривычки к круизу.
