# 51
16.03.2009, 22:35
+1 - мама дарлинг
# 52
16.03.2009, 22:41
Я два диска на перед оставил ..а задок барабашки неубиваемые .  однозначно дольше дисков проходят ..
# 53
12.06.2009, 13:56
Тормозные диски
 Всем привет! Вот ознакомился с содержанием ФОРУМА и ненашел ответа на существующую у меня проблему, а именно: скрип метала в области (вначале) переднего правого а потом и левого передних колес, при скорости 20-25 км/ч, ЭТО при отпущенных тормозах в движении. Как только произвожу торможение (убирая тормозной люфт в педали тормоза) скрип пропадает, ЭТО при том что еще не начался процес самого торможения автомобиля!!!!!!! При торможении скрипа НЕТ!
Колодки КАШЕЯМА поменял на 65тис. прошел 5 тис. и скрип. Тормозные диски не менял выработка есть но на СТО сказали что еще можно ездить.
Кто что знает и может подскажет?
# 54
12.06.2009, 14:50
# 55
14.06.2009, 11:42
Я если честно задалбался менять колодки, у меня задние быстрее изнашиваютча чем передние... Да еще и задние супорта любят подклинивать вместе с направляющими,.. 1 направляющую пришлошь автогеном греть, что бы выбить из посадочного гнезда....
А по дискам у меня начали были бить, . завез к токорю толковому, он протачил мне 4 диска до остаточного допустимого размера, и все.. Диски пока не бъют ...
# 56
08.09.2009, 01:35
а какая толщина диска????а то я не в курсе менял ли предыдущий хозяин их или нет...а пробег уже 155 тЫш..."канава" от колодок на передних миллиметров 5 уже...задние примерно 2мм
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
Все что не делается, все................... делается в Китае!
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A103TE163.png" /></a>
# 57
08.09.2009, 07:21
Сообщение от Diman_63_RUS
При таком износе я думаю,что пора поменять.
# 58
08.09.2009, 08:31
Сообщение от andru0
Новый 21-22 мм минимальная толщина-- 18 мм ..
# 59
08.09.2009, 11:59
Сообщение от Икаго
Слово в слово проблема, как у меня сейчас...Началось после смены впереди дисков и колодок. Причем в первый день после смены никаких звуков, потом начался этот писк. Подъехал в тот же сервис где меняли, переставили слева направо колодки и сказали, что если не поможет, покупать другие. И опять в первый день все ок, потом пищалка включилась) вот настроился вроде как на другие уже колодки
# 60
08.09.2009, 12:05
Сообщение от Spart
 Началось после смены впереди колодок
Была такая фигня на сузуке....тогда,в техцентре сказали что канавк от старых колодок чуть уже чем новые....поэтому,пока не притрутся,будут скипеть
