gara88 вне форума gara88
Старый #51   20.12.2010, 22:02
ясно)значит в кнопке под зад стекла завтра поменяю лампочку!а до лампочек подсв печки как добраться?
Добавлено через 6 минут
спасибо за ответ)завтра займусь
Последний раз редактировалось gara88, 20.12.2010 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Sulpiride вне форума Sulpiride
Старый #52   20.12.2010, 22:24
Сообщение от gara88 Посмотреть сообщение
у меня в печке подсветка горит, я печку откручивал, но не снимал, так что как там дальше снимать тросики заслонок не знаю. но я думаю разберешься
p.s. а где ты лампочки покупал?
Старый #53   20.12.2010, 22:35
Сообщение от Sulpiride Посмотреть сообщение
ещё не купил)завтра поеду)недалеко от меня авторынок есть Тарасовский(ярославское шоссе)там посмотрю!если найду отпишусь
Старый #54   20.12.2010, 22:37
это который на пересечении ярославки и болшевского шоссе? я просто сейчас сам в королеве живу, пока нигде не нашел..
Старый #55   20.12.2010, 22:43
[quote=Sulpiride;1823872]это который на пересечении ярославки и болшевского шоссе? я просто сейчас сам в королеве живу, пока нигде не нашел..
выезжаешь с Королёва на ярославку и сразу за мостом он и находиться)
Старый #56   22.12.2010, 21:37
ребят подскажите ещё одну вещь)))чтоб поменять лампочки подсв. печки кроме центр консоли ещё там что нить снимать придёться?)или там всё легко и просто?))
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #57   23.12.2010, 00:36
Не так уж чтоб совсем просто...пальцы вывихнуть можно, но реально. Снять нужно еще карман...я оттуда лампочки и впихивал. Удобней конечно если привод управления печкой сдернуть, но я не стал.
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #58   08.01.2011, 19:19
дело 10 минут.
1. вынимаешь пепельницу и кладешь с сторонку.
2. Вытаскиваешь кнопки и отсоединяешь их от разъема, небольшим надавливание отвертки или какой-нить другой преблуды на замочек. Вытащил разъемы.
5. Выкручиваешь два болта (крестовых) они под магнитолой с двух сторон.
4.. слегка потянуть за консоль приоборов (центральную) на себя вытаскиваешь данную консоль.
5. Лично у меня провода от магнитолы длинные, вытаскиваются на см 10, вытаскиваю консоль и отвожу сторонку.
6. либо утконосами, либо пальцами над печкой имеются два черненьких патрончика с проводами, вкрученных в печку. Поворотом влево в пол оборота поварачиваешь и вытаскиваешь.
7. Перед тобою о чудо техники - лампочка перегоревшая. вытаскиваешь старую и ставишь новую, или лампу или диод. Если не горит поставь другой стороной, загорится.
Точно так же со вторым патороном делаешь.
8. Собираем всё в обратном порядке и радуемся фонарикам
Лично у меня стоят синие диоды, под цвет машины, но сцука так часто перегарают... Поэтому раз в три-пять недель приходится разбирать данную панель.
P/S/ Если кому интересно или понадобится в Питере диоды на печку и диоды на кнопочки продаются на рынке Фучика. Павильон в самом углу практически, справа,с улицы пражской если входить.
Последний раз редактировалось Volkovo, 08.01.2011 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
rahan вне форума rahan
Старый #59   09.01.2011, 08:45
аварийка у меня подсвечивается!!А вот лампы подсветки прикуривателя я не обнаружил кстати кто подскажет почему прикуриватель не задерживается в гнезде при нажатии?
Последний раз редактировалось rahan, 09.01.2011 в 08:58.
Старый #60   09.01.2011, 23:40
Volkovo,спасибо)я уже разобрался!впринципе делал так же как ты и написал)тока проблема с магнитолой была(провода короткие оказались)а так всё тоже самое
Добавлено через 3 часа 0 минут
Сообщение от rahan Посмотреть сообщение
хз у меня тоже самое)наверно так задумано)
Последний раз редактировалось gara88, 09.01.2011 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
