# 51
10.12.2013, 18:37
От года выпуска номера разные: B5567-JG40E,B5567-JG49D
# 52
12.12.2013, 10:02
Приобрел этот девайс 3700р. у од по вину-не подошел. один клемник лишний,записался на замену к ним,говорят все должно получится.посмотрим.
# 53
12.12.2013, 11:14
Сообщение от Nordic
лишний - это не недостающий, если разъемы воткнулись а сам шлейф подошел по крепежу - всё подойдет. Свободный разъем может быть например для комплектации с кнопоками на руле и т.д.
# 54
16.12.2013, 07:13
У меня с кнопками.но,не в этом дело. У од все получилось.сказали это датчик положения руля и они егосняли и переставили на новое кольцо.теперь все работает,взяли за замену3000 со скидкой.вот так все это хкстеловы фокусы типа вентилятора печки и датчика топлива,аморт багажника и т,п.
# 55
22.02.2014, 22:36
так а что означает тогда вторая неисправность?- обрыв цепи контроллера SRS RH
# 56
22.02.2014, 23:31
X-Trail300, без номеров ошибок трудно судить, предположительно - обрыв цепи подушки безопасности переднего пассажира.
# 57
23.02.2014, 14:40
X-Trail300,
Думаю,все дело в шлейфе,надо прозванивать цепь.
Ошибки,по подушкам.
Гирлянда,тоже, скорее всего из этой оперы. Копайте,в сторону шлейфа.
# 58
23.02.2014, 18:45
сегодня диагностировали на LAUNCH, вот эти ошибки,расшифровки в кодах неисправности не нашел
B1049 МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ОБРЫВ)
B1129 ПРАВЫЙ БОКОВОЙ МОДУЛЬ (ОБРЫВ)
в кодах неисправности не нашел данные ошибки.
# 59
23.02.2014, 19:19
X-Trail300, Я вам говорю,копайте в сторону спирального провода.
# 60
23.02.2014, 21:29
это который в баранке?в рулевой колонке?
а что такое ПРАВЫЙ БОКОВОЙ МОДУЛЬ ?может кто подскажет?
