sanek74 вне форума sanek74
Старый #51   04.10.2011, 12:49
конечно! и результат тоже надо описать. кстати решил вырезать из этой системы доводчик, кажется мне что всё из за него призошло...
Старый #52   04.10.2011, 12:50
Ну доводчик действует только на водительское стекло. Остальные три от этого никак не зависят - там чисто механические переключатели стоят. Может только если плата погорела где-то.
Старый #53   04.10.2011, 12:53
не, я имел в виду тот доводчик который стёкла поднимает при постановке на сигналку, иначе как бы аккум садился в состоянии покоя
Старый #54   04.10.2011, 13:03
А!!! Ну это нештатное доп. оборудование. Если он криво был поставлен и шла утечка - запросто могло погореть все.
Старый #55   04.10.2011, 15:01
ну вобщем... вскрытие не такое уж сложное если у вас есть паяльник с отсосом... и оно показало, что всё там нормально, контакты в норме, чистенькие.. собрал, поставил прозвонил выход на мотор с/п - напряжение подаётся, полярность меняется... но.... мотор молчит.. зараза
Изображения
Тип файла: jpg 04102011225.jpg (43.8 Кб, 142 просмотров)
Старый #56   05.10.2011, 16:09
вскрытие показало - локальный нагар на коллекторе электромоторчика с/п, вылечил мелкой наждачкой
вывод сложился такой что глюкнул именно доводчик мангуст, внедренный предыдущим хозяином, из за чего мотор стоял под нагрузкой не имея возможности двигаться.. как то так
Vaskin вне форума Vaskin
Старый #57   13.10.2011, 16:03
Сообщение от r2v Посмотреть сообщение
Передние стекла очень медленно поднимаются. ...
Та же фигня - просто ужас! Зимой ваще кошмар. Смазка направляющих, троса и шестерни не помогла. Смазывал Литолом. Может надо было чем-нибудь другим? Тонировки нет (хотя раньше была и что с ней, что без неё - всё одинаково. Клея от тонировки на стёклах тоже нет - всё отмыл). Я правда из двери всё это хозяйство не вытаскивал. Может всё нафиг вытащить и тогда более детально разобраться? Но тут уже другой трабл - просто негде это делать. Гаража нет, а погодка уже не айс. Кстати как-то раз водительское стекло при очередном закрывании-открывании вообще выпало (благо внутрь двери, а не на улицу). Дело оказалось в креплении стекла - оно там не держалось совсем. Проблема решилась покупкой сырой резины (ну или как её там) и установки стекла с прокладкой из неё. Но вот чё делать с еле закрывающимся стеклом не знаю
klim in вне форума klim in
Старый #58   14.10.2011, 10:42
Сообщение от Vaskin Посмотреть сообщение
Тут все просто - мотор либо крутит, либо нет. Значит мотор в сторону. Остается найти что мешает подниматься опускаться стеклу.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Макол61 вне форума Макол61
Старый #59   12.08.2013, 11:49
Вот и у меня возникла проблема с стеклоподъеником водительской двери. Вечером поднял, закрыл машину, а утром ни гу-гу. Не опускает и никак не реагирует. Сняли обшивку. За ней коробочка без опознавательных маркировок, врезанная в штатную проводку с подключением к замку двери (старый хозяин ставил). Оказалось - для управления всеми замками дверей при отрывании (закрывании ключем водительской двери). Моторчик по прежнему не работает, хотя питание от кнопки управления идет (прозвонили через контрольную лампочку прокалыванием каждого провода). Вероятно накрылся моторчик. Прочитал ветку. Узнал про черную кнопку отключения моторчика. А может она как-то заблокировала моторчик? Что подскажите?
Старый #60   19.08.2013, 11:17
Сообщение от Макол61 Посмотреть сообщение
Кнопка действительно помогает разблокировать моторчик и тогда вручную опускаем стекло. А далее снимаем устройство подъема (опускания) и меняем моторчик открутив три винта.
