# 51
05.09.2010, 22:18
Сообщение от V1K1
 Выше упомянутый мной номер Seinsa подошел идеально для суппорта 38 мм
это для авто с АБС?
# 52
03.12.2010, 12:48
да с АBS
# 53
03.12.2010, 21:02
Сообщение от V1K1
 да с АBS
пасибо!
# 54
23.12.2010, 19:34
Seinsa D4740 на альмеру N16 1.5бенз 12.2000 года подойдут?
# 55
15.02.2011, 00:14
Народ хэлп! Задний левый суппорт на 38мм. с механическим ручником. Кто нибудь знает каталожный номер самого суппорта или где посмотреть запчасти на него нужна направляющая суппорта на которой сидит поршень и ручник, и рем комплект. на суппорте стоит маркировка TRW.
# 56
15.02.2011, 00:16
Сообщение от D-Life
exist.ru
# 57
15.02.2011, 00:26
Сообщение от V1K1
 Seinsa D4740 Ремкомплект суппорта тормозного заднего диаметром поршня 38 мм. Вобщем нашел на сайте Seinsa.
NK 8847018 Ремкомплект суппорта заднего диаметром поршня 38 мм, тоже с сайта NK.
Заказал себе Seinsa на N16 2005 г 1,8МКПП с АВS
нашел!!!! по коду ремкоплекта суппорта. Спасибо.
да вот весь вечер шерстил ексист выдает все время не мой суппорт. Под гидравлический ручник. а щас по рем комплекту нашел свой.
Последний раз редактировалось D-Life, 15.02.2011 в 00:26.
15.02.2011, 08:42
Сообщение от D-Life
такого на альмере нет и небыло.
# 59
15.02.2011, 18:30
у меня и в книге по машине их 2 вида.
# 60
28.02.2011, 10:59
НУЖЕН СОВЕТ, выручайте) Проблема с заменой тормозных колодок Almera n16.
Всем доброго времени суток)
Первый раз столкунлся с такой проблемой. Стал менять передние тормозные колодки. Делал всё как обычно. Сначало сделал правое колесо, там всё встало гуд и тормозной цилиндр в корпусе супорта ушёл без особых физический усилий.
Когда стал менять в левом, то при разборке увидел, что пыльник (резинка) порвана. Походу прошлый владелец просто когда одевал скобу, зажал её. Соответственно она порвалась там и стенки самого поршня оголились. Там и грязь и ещё всякой фигни.  Короче надо чистить.
Поршень видно заклинило на уходе в цилиндр и колесо постоянно притормаживало. На правом износ в 50%, а на левом в 95%!!!!!
СОБСТВЕННО САМ И ВОПРОС: КТо-нибудь знает код этого пыльника(резинки) и сколько будет стоить это скоба(корпус супорта с тормозным цилиндром)?
Вот в выходные пойду снимать его. Если всё уделается, то пыльник как минимум нужен будет...
