# 51
10.01.2010, 16:24
А фото есть? Тройник войдет в гофру? У меня разрыв прим посередине гофры и, чтобы негабаритную деталь спрятать в пазуху борта, все-равно шланг наращивать надо.
# 52
10.01.2010, 16:38
Я фото неделал ..Тройник обычный от ваза ..заплавь один верхний отвод --получаешь прямой и вгофре все остается ..немешает .Длинны шланга хватает ..Он какраз и рвется в середке гофры .
# 53
10.01.2010, 16:46
Сообщение от KLN
ОК. Вариант понял. Пасиб.
# 54
14.01.2010, 19:58
Сделал. Пока вроде соединение не льет.
# 55
15.01.2010, 00:37
Рад за тебя ..
# 56
15.01.2010, 16:59
насадил куски шланга на медную трубку) хватило на год) потом подтянул шланг со стороны кузова чуток и насадил еще)) посмотрим, насколько хватит)
# 57
16.01.2010, 17:23
Прошу непинать ..Искал в поиске про аналог заменитель задней штатной щетки на хэчбек --ничего ненашлось .А был седня в сервисе --видел стоял хэч и щетка точно нештатная и спросить небыло возможности хозяин отсутствовал .Ктонить ставил неоригинал щетку.? от какой марки авто ? Потому как штатная ерунда полная ..мажет с новья а в морозы вапше ничего неочищяет ..Поделитесь . советаме ?!
# 58
16.01.2010, 18:08
А зачем тебе щетку всю менять? Поменяй резинку.
# 59
16.01.2010, 18:16
Пробовал .ну чуть лучше ..Ставил ленты ХОРС нереклама ..Просто есть смутная догадка .штатная щетка --очлегкая так ка она из пластассы .Такое ощущение что тупо неприлегает к стеклу .детально рассматривал сегодня весь привод впринцыпе ? --там и смотреть то нечего Пластиковый поводок +пружина (работает нормально).Просто думается если щетка былабы с железным каркасом ?--прилегала бы лучше так как по весу тяжелей штатной вот както так ..
# 60
07.02.2010, 19:04
У меня вчера порвался шланг омывайки в гофре задней двери хетча. Ломал голову как соединить эту рвань и вот что сделал. Все очень просто. Купил хороший гибкий шланг в автомагазе 1 метр и начал менять. Снял гофру и демонтировал кусок шланга вместе с форсункой омывателя. Около форсунки есть обратный клапан, его и взял для использования соединителем прозрачного дубового шланга Альмеры с купленным гибким. Место соединения заправил в стойку крыши, там места более чем достаточно, а новый шланг пропустил через гофру и дверь, соединив его с форсункой.
Вот и все что требовалось сделать. 100% надежность и главное не дорого. А люди тут колхозят какие-то переходники, трубочки и соединители от тазов...
