# 51
01.02.2010, 12:45
Датчик должен мерить температуру перед тем как она упадет пройдя через радиатор, то есть температуру ОЖ на выходе двигала и на входе в радиатор,я ни разу не встречал авто у которых система охлаждения наоборот
# 52
02.02.2010, 00:19
Плохо смотрели! Или смотрели, но не понимали куда. Зачем датчику мерить температуру на входе в радиатор? Там она всегда горячая, и вентилятор будет молотить без остановки, он же не знает охладился ли антифриз в радиаторе или нет! В общем могу посоветовать просто перед тем как, что либо утверждать, хотя бы воспользоваться Яндексом и посмотреть картинки по запросу "Система охлаждения".
http://razborka2000.ru/d/31489/d/image_16..gif
# 53
02.02.2010, 01:15
Сообщение от ROL
Самое интересное, что встречаются на японцах такие схемы включения. Внизу радиатора, по центру радиатора, на крышке термостата при входе в радиатор
# 54
02.02.2010, 01:45
Я не утверждаю, что такого нет в природе. Но в основном, стандартные системы охлаждения имеют датчик включения вентилятора расположенный именно на выходе из радиатора (или максимально близко). И это наиболее правильное место установки, исходя из задач электровентилятора. Но как в любом правиле есть исключения так и здесь, тот же 102 Мереновский мотор имеет датчик электромуфты вентилятора на головке двигателя. Но при неисправностях термостата (заклинивание в закрытом положении) и как следствие холодном радиаторе, вентилятор включается при превышении температуры двигателя и обдувая двигатель видимо всё же помогает ему чуть охладиться.
# 55
02.02.2010, 03:51
Непонятно на картинке к чему приклеена пробка радиатора,если бачки по бокам? Вот именно на входе радиатора датчик и нужен так как нужно остудить ОЖ пришедшею с дрыгателя и запустить в дрыгатель охлажденную ОЖ для этого и нужин радиатор.А где этот выход с головки илис ище где не важно.
# 56
02.02.2010, 19:50
Сегодня сходил в гараж полистал книгу по Патрулю на 3 литровом дрыгателе вход ОЖ в нижний патрубок радиатора а выход сверху также как на классике
# 57
06.03.2010, 20:46
Всем добрый вечер.Поменял натяжительный ролик ,поменял ремень, свист не проходит.Есть подозрения, что виной всему муфта вентилятора охлаждения ...При прокручивание рукой за лопасти, слышен слабый скрип,есть небольшой люфт самого вентилятора, прокручивается с небольшим усилием. При прогреве скрежет почти пропадает. Подскажите кто сталкивался с данной проблемой?
# 58
07.03.2010, 02:22
муфта вентилятора меняется и стоит не дорого. ремонтировать там нечего
# 59
07.03.2010, 11:27
Валентин, спасибо! Думал, что попал на замену помпы( где-то читал, что муфта меняется в сборе с водяным насосом). Остаётся вопрос, что в муфте может скрипеть и люфтить?
# 60
07.03.2010, 12:18
Сообщение от driver-708
Подшипник.
