#51
				15.12.2008, 21:27
			Сообщение от nextall4
 Реле не было.Снял штатный Бош, раскинул на 2 улитки проводку, поставил 2 улитки.
 |  Вроде всё ясно,осталось только пару вопросов по проводке и по предохранителю.
1.Проводка
Посмотрел на штатные сигналы у меня которые,они двухконтактные один провод идет на реле,это минус как я понимаю,а второй идет на корпус машины,это плюс и вопрос, а какая еще нужна раскидка проводки,если уже есть два контакта,или где то в другом месте надо раскидывать,может я что то не так понял,расскажите пожалуйста?
2.Предохранитель
Нужно ли потом установки сигналов ставить предохранитель большей ёмкости? |
#52
				15.12.2008, 21:40
	| С проводами - наоборот, минус на корпус.Предохранитель дополнительный не ставил.
 У меня стоял один сигнал - делал дополнительный. У Вас - два, ничего не надо.
#53
				15.12.2008, 21:53
 С проводами - наоборот. |  Класс,спасибо
Теперь точно поставлю себе новые сигналки чтобы дудеть громче 			 Последний раз редактировалось weiss, 16.12.2008 в 10:04.
#54
				16.12.2008, 18:50
	| zhek у всех машин масса эт минус. еслия чего не путаю. |
#55
				16.12.2008, 20:25
	| я поставил Хорн под аккамулятор - прикольно сигналю   ))
				__________________Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
#56
				17.12.2008, 17:21
	| Поставил се тоже новые клаксончики,оказалось старые умерли всё таки |
#57
				18.12.2008, 15:33
	| у меня когда умерла штатная дуделка (как-то однажды после дождя, форсируя лужу в брод, на встречу как на танке джип пустил волну которая пошла на капот) сначала в ней что-то оч противно гудело и булькало одновременно потом совсем перестало, решил особо не морочится с выбором, ибо он велик. приехал на рынок за сигналами, вариантов масса, н7о в основном сомнительного качества, предлагали и красные, но чет не решился.В итоге приобрел себе ВЧ и НЧ от Волги, споставили их с релюшкой, а гудят просто здорово!!!!!
				__________________ВА ИМЯ ЛУНЫ И НИ...ЕТ!!!!
#58
				18.12.2008, 16:05
	| Седня  тож  приобрел  две  дуделки от ГАЗ..Вот жду  погоды  чтоб ппоставить ..А чего за  релюшка ?  Мне  чел  рассказывал  просто все ..снимаем старую пищалку ..ставим первый гудок  ..от него  провод кидаем  и  усе ..Да  ..еще  вродь  надо заменить предохранитель на  15 ампер  чтоли ..это на  фсяк  случай  если старый  сгорит ..Хотя  ставил на  предидущий авто  .ниче  неменял  ..
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#59
				19.12.2008, 14:14
	| Да предохранитель надо менять, иначе один и так жрет 8А, и релюшку заменить на более мощную желательно...http://avtocom.com/catalog/item/S303G.htm
				...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше    |
#60
				19.12.2008, 15:53
	| Хочу сказать, что мощные клаксоны надо брать для волг. Потом Эти ракушки действительно заливает водой и вместо них можно взять алюминиевые тоже пара не помню какой фирмы 500 -600 р стоят зато не страшны ни дождь ни слякоть ни обмерзание. Выглядят они как печенья в виде летающей тарелки) а гудет не хуже красных. а по-другому. На рынке тебе все проверят и покажут |
