# 51
24.02.2009, 15:40
пробега - 30тыщ. Ну поскрипывает иногда, скрипят, значит работают тормоза, как минимум механизмы....  . В мороз -35 - не скрипели как ни странно. А тормоза наоборот - каменные, чуть нажал - в юз. Вот при троганьи, особенно задом, со стоянки, скрип стоит примерно метров 10 пути.
# 52
01.04.2010, 14:45
Тоже есть вопрос.
Поменял тормозные колодки спереди и сзади, поменял тормозные диски спереди (износились до 25 мм за 51 тыс. км.?!?!? пробег реальный) поменял передние спупичные подшипники, втулки стабилизатора.....
И все равно когда трогаешься с места или окончательно притромаживаешь слышен скрежет колодок1-2 сек.  ????
я так понимаю колодки не до конца отходят от диска или чуть проскальзывают, когда двигаясь со скоростью 2-3 км./ч. плавно окончально тормозишь.
Своими руками колодки на этой машине еще не менял, подскажите что сделать?
какое устройство отвечает за отжатие колодок от тормозного диска?
# 53
01.04.2010, 17:24
Сообщение от xitroumnii
Скорее это устройство отвечает за разведение колодок из-за обратного разряжения, и способствует тому "обратная" пружина главного тормозного цилиндра, но все это относительно, при "разжатом" состоянии зазора между дисками и колодками как такового практически нет.
Как показывает практика вариантов "плохого отжатия" колодок несколько:
1. Пыль и грязь попавшая под пыльник рабочего цилиндра, а т.к. тот имеет 8-ой допуск чистоты, (практически зеркало), то быстро выходит из строя, особенно на разжатие, т.к. усилия при этом практически нет.
2.Ошибки допущенные при замене тормозной жидкости.
3. Не своевременное обслуживание суппортов и очень частая езда по говнам.
Тут! все есть по этому вопросу.
# 54
01.04.2010, 19:27
тока счас посмотрел что тема попала в Т31 Хитрилу (у меня 30-ка)..
думаю отличия не приципиальные...
жидкость менял полгода назад целиком на сервисе, какую ошибку они могли допустить? вроде все прокачано и работает....
# 55
01.04.2010, 19:49
 Поменял тормозные колодки спереди, тормозные диски спереди. И все равно когда трогаешься с места или окончательно притромаживаешь слышен скрежет колодок
Что значит "и все равно"? До замены колодок и дисков было тоже самое?
# 56
02.04.2010, 07:51
да именно скрежет 1 сек, а не скрип, все было точно так же...
тормозит хорошо... когда на скорости чуть притормаживаешь - полная тишина, колодки молчат.
А вот окончательное торможение, когда почти остановился, или трогаешься убирая ногу с тормоза - скрежет колодок...
# 57
23.04.2010, 22:36
с высоты 36000 пробега заявляю, что скрипы и хрусты - это мелочи жизни ;)
ТО1 (15000 км) - замена передних колодок,
ТО2 (30000 км) - замена передних колодок и передних дисков !!!
а вроде не гонщик...
Тут другая проблемка: принажатии на педаль тормоза (особенно когда толкаюсь в пробках)
где то в задних колесах раздается металлический щелчек, никто не замечал? как бы ничего плохого не стряслось...
# 58
23.04.2010, 23:30
Сообщение от FarEaster
А что своими глазами видели что колодки за 15000 убились?
ТО1 (15000 км) - износ передних колодок 10%, задних 3%. (скан в теме про ТО) и почти гонщик.
ИМХО если в ремзоне не были делайте выводы сами...
P.S. либо постоянно нога на тормозе в движении. (есть у некоторых привычка)
# 59
26.04.2010, 12:26
Сообщение от Boxxer
Если не механика, то такой вариант вряд ли возможен - ведь ещё и на газ надо давить этой же ногой :-)
# 60
26.04.2010, 16:28
Сообщение от Storm77
Оооо.., Вы еще не видили как умудряются ездить на автоматах/вариаторах, вплоть до того, что левая нога тормоз, правая газ. А еще в пробках (не совсем мертвых) замечал, что у некоторых стоп-сигналы не гаснут, вообще какие уж там 15000км...
