# 51
07.05.2016, 23:10
Сообщение от kai_2177
 Виталь,как видишь вполне рабочий вариант.
Я бы не стал... Не помню тонкостей. То ли там симулятор на лампу, то ли еще что-то... Да и надежность ниссановского в разы выше.
 тот же мост отремонтировать.
Я по городу без диода около 30 км. проехал. Вечером до дома, а утром в ремонт. Да, фары и музыку конечно выключил)))
# 52
07.05.2016, 23:13
kai_2177,
 Ни каких симуляторов, щетка обломилась-лампа загорелась. Три года проблем нет правда раз подшипники поменял.
# 53
07.05.2016, 23:21
Сообщение от sanych 72
Да может, говорю ж не помню в чем подвох...
А ролик натяжителя оставили чтоль при выбрасывании кондея? Надо было планку натяжителя на генератор ставить. Удобней было бы.
# 54
07.05.2016, 23:25
vitalliy, Нет там ролика, планка натяжная сверху
# 55
07.05.2016, 23:49
Все, разглядел)))
# 56
08.05.2016, 00:38
Виталь,ты путаешь-
проблема была когда ставили регулятор от ВАЗа. тогда при стоянке машины шла утечка около 4А что ли....поэтому колхозили разрыв то ли в массе то ли в питании. точно не скажу,не особо понимаю.
а тут норм.
# 57
08.05.2016, 00:40
kai_2177, Да может и так. Говорю же подробностей не помню. Вот блин в барахолке генератор за 2т.р. только подшипник гудит.
# 58
08.05.2016, 00:41
sanych 72,
очень даже....зато практично. подшипник на замену-легко. я сейчас попытался купить маленький- облом. от наших тазиков не подходит. а у тебя что регулятор,что диодный мост,что сам генератор можно в любом магазине купить.
причем установили как я гляжу достаточно просто- наварив верхнее крепление. зато из-за этого нижние болты открытые.....
Добавлено через 58 секунд
ага,только помимо подшипника что там? хотя вариант..... сейчас глянем.....
Последний раз редактировалось kai_2177, 08.05.2016 в 00:41.
08.05.2016, 00:49
Еще какой. Можешь тупо мост переставить себе и все. И куча з.ч. еще останется.
# 60
08.05.2016, 10:24
ага,согласен.
зато тему оживили,узнали какие диоды нужны....
Добавлено через 9 часов 27 минут
импортные диоды-
ARS504 - 50A 400В
ARS354 - 35А 400В
Лучше ставить конечно 50А - запас не помешает
Даташит тут - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... RS504.html
Если диаметр подойдёт (8.8мм) можно использовать - стоят ~5-20 рублей шт.
Спрашивайте в радиомагазинах своего города, в интернет www.einfo.ru
кто-то менял и по размеру подходило идеально,без расточки посадочного.
наши диоды-ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А)
у нас их 6 штук. 3 на верхнем и 3 на нижнем радиаторе. верхний диод имеет плюс на ножке. на нижнем- на ножке минус. прозвонить диоды и менять вылетевший. если диод отечественный,придётся немного расстачивать круглым напильником посадочное.
диодный мост-
TRANSPO IHR773
-при заказе лучше уточнить на применяемость. это неоригинал. есть разные по цене.
реле регулятора не ремонтируется,поэтому только замена. искать по номеру генератора. в теме по цефиро есть номера,но вряд ли они нам подойдут.
замена на регулятор ВАЗа не есть хорошо,придётся колхозить что-то,так как зарядка от гены идёт,но при стоянке идёт утечка тока, аккумулятор разряжается.
при установке стучать по диоду нельзя. аккуратно через деревяшку загонять.
при установке главное не повредить прокладку между радиаторами,иначе будет замыкание между пластинами.
Последний раз редактировалось kai_2177, 08.05.2016 в 10:33.
