alex_z вне форума alex_z
Старый #51   30.05.2010, 23:58
Я может пропустил что-то здесь!? А на этой машине вообще развал делается или нет!? Мне у ОД сказали - только сходимость, а развал, якобы, точностью изготовления деталей обеспечивается, на ФФ_2 так же было, я не нашел там ничего, чем можно было бы развал регулировать!
Джибчик вне форума Джибчик
Старый #52   31.05.2010, 09:14
развал не делается на передней подвеске на задней судя по умной книге делается
Ибо нефиг, ибо так
Энди вне форума Энди
Откуда: Барнаул; Авто: газированый Т-30,Каломбо,07 г.в.,свинина,все дела
Старый #53   31.05.2010, 11:09
Сообщение от Джибчик Посмотреть сообщение
Если олабить болты крепления ступицы к стойке то можно отрепетировать
+- 1 градус, а этого зачастую достаточно.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #54   31.05.2010, 22:22
Сообщение от alex_z Посмотреть сообщение
Теоретически нет, практически возможно, с помощью дрели и шарошки, но очень долго и нудно...
Lesorub вне форума Lesorub
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan X-trail 2.0 dCi 6АКПП
Старый #55   21.09.2010, 10:56
По умолчанию Проблемы устройства передней подвески при регулировке развала-схождения
При прохождении очередного ТО ,50 000 км, обнаружили повышенный износ левого переднего колеса с внутренней стороны. После регулировки выяснилось , что до нормы не дотягивает т.к. погнуты или стойки или места крепления (чашки ) . Предложили съездить на кузовной робот чтобы проверить , что именно. Объяснили , что это особенность подвески Трейла.
Я езжу только по шоссе, аккуратно , опорных,ступмчних подшипников и стоек не менял и т.д. Раньше ездили на Тазах, дороги были намного хуже, рвали колеса , гнули диски от колдобин, но чтобы гнуло стойки или крепления (чашки), такого не было. Манагер объснил, что это паркетник и подвеска расчитана на езду по хорошему асфальту.
Кто с этим сталкивался и как решали эту проблему?
Polarstar вне форума Polarstar
Откуда: Салехард ЯНАО; Авто: X-Trail T31 LE (2DKD6) 2.5 MCVT 2010 г. (Навигация, монитор, камера ЗХ, рейлинги с фарами).
Старый #56   21.09.2010, 17:46
После покупки через несколько дней заметил что надо руль свернуть вправо, чтобы машина шла ровно (по городу это меньше заметно). К дилеру уже ехать было некогда, уезжал в отпуск.
В Саратове при пробеге в 2500 поехал к дилеру. После проверки оказалось, что ушли настройки на обеих осях. Регулировали везде. Спасибо дилеру-сделал бесплатно (хотя гарантия на это не распространяется).
Но видимо не до конца, т.к. выехал за Саратов и обнаружил что чуть чуть еще осталось такое же поведение машины.
Ладно можно списать на ямы по трассам, но откуда такой эффект у новой машины буквально через пару сотен км (после покупки в Тюмени и выезда на трассу)?
Причем ямы и прочее от трассы не ухудшили ее поведения в части смещения руля.
knyazev-a-v вне форума knyazev-a-v
Старый #57   22.09.2010, 15:44
Сообщение от Lesorub Посмотреть сообщение
бред какойто!!! поинтересуйся у них, они калибровку стенда давно делали?
как мне видится физика процесса нарушить геометрию кузова в районе чашки передней можно только в аварии, при работе подвески, даже при постоянных пробоях, вектор силы направлен таким образом что энергия распределяется по силовым элементам.
а по их логике если хернуть в хорошую яму, то стойка с чашкой может из капота наружу вылезти....
""Манагер объснил, что это паркетник и подвеска расчитана на езду по хорошему асфальту."""- а тогда на корсе или гетце только по трасе формулы один можно ездить?
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #58   22.09.2010, 16:04
Сообщение от knyazev-a-v Посмотреть сообщение
Могло быть изначально так криво собрано.
Ну а машины Формулы вполне себе спокойно катаются по обычным дорогам в Москве. Самолично смотрел, Кремль слева если что. За рулём действующий чемпион мира Формулы-1.
Старый #59   22.09.2010, 16:23
в том то и дело что:
При прохождении очередного ТО 50 000 км, обнаружили повышенный износ левого переднего колеса с внутренней стороны.
ну а если с нова так собрали, причем в японии, то это пипец! у них там что ОТК нету чтоль..
скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 251 тыс.км.
Старый #60   23.09.2010, 21:26
У меня кстати тоже повышеный износ левого колеса с внутренней стороны.Пробег 70 тыс.Развал уже как то делал..Причем машина идет ровно и никуда не тянет.Резина старая,вот думаю менять и снова развал делать..
