botva вне форума botva
Откуда: Ямайка; Авто: Almera N15 SLX [5HB/MANUAL] GA16DE 05/98г.в.
Старый #51   18.03.2010, 23:05
абсолютно так, но иногда все нормально бывает. вот и думаю менять али нет
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #52   18.03.2010, 23:14
Сообщение от botva Посмотреть сообщение
а может маслице на маховик попадает?
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #53   18.03.2010, 23:14
Ну, для надежности еще стоит проверить наличие свободного хода вилки сцепления... и если он есть и сцепление буксует, то скорее всего комплект под замену... и лучше оригинал... + держатели выжимного, ну и при желании задний сальник КВ... И для смазки вилки, шлицевой, и направляющей выжимного лучше использовать смазку на литиевой основе с дисульфидом молибдена...
Старый #54   18.03.2010, 23:16
а как определить?
я не сильно волоку вот до этого в копейке, ковырялся а тут сори боюсь.
Старый #55   18.03.2010, 23:17
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
как проверить подскажите
Старый #56   18.03.2010, 23:20
http://pixs.ru/showimage/kadr5jpg_5447682_529875.jpg
Старый #57   18.03.2010, 23:25
Двумя руками за
Старый #58   18.03.2010, 23:26
спасибо попробую.
тоесть как бы диск может немного вперед уйти, больше прижиматся, или как, что это даст?
а можно еще месяцок поездить до тепла )))))
Последний раз редактировалось botva, 18.03.2010 в 23:49.
Старый #59   18.03.2010, 23:55
тоесть как бы диск может немного вперед уйти, больше прижиматся, или как, что это отрегулирует?
Ну, конечно мало вероятно, что проблема в отсутствии свободного ходя вилки, но проверить не помешает, там делов-то открыть капот да проверить вилку... даже перчатки одевать не надо...
А если нет свободного хода, то лепестки корзины упрутся в выжимной подшипник и нажимной диск корзины не полностью прижмет ведомый диск... из-за чего сцепление может буксовать...
а насколько плачевно можно еще месяцок поездить до тепла )))))
Да в принципе не особо плачевно, но есть большой риск однажды вернутся домой на буксире...
Старый #60   18.03.2010, 23:58
Кстати, сцепление можно еще проверить так... упираешься передними колесами в бордюр, включаешь 3 или 4 передачу и со средних оборотов начинаешь трогаться, если заглохнет, то сцепление еще живое...
