# 51
24.10.2011, 18:11
Сломалась катушка зажигания
На третьем цилинре перестала работать катушка зажигания!
С начала машина начала троить, потом появился на панели так называемый значёк "чек" (желтый двигатель), по очереди проверил катушки на всех свечах, на отсоединение катушки на 3ей свече ничего не поменялось в работе двигателя, как тресся так и тресся, обороты 500-700, вибрация по кузову...
Поменял ... 2200руб. новая (типа оригинал, но не такая как стояли), да и ладно, всё заработало как надо ,
НО: не пропадает свечение значка двигатель на панели приборов (клемму сбрасывал не помогло)
подскажите можно без диагностики , что либо сделать ???
# 52
24.10.2011, 21:59
Сообщение от Baser
Для начала почитай эту ветку, авось найдётся ответ. Зачастую достаточно на ночь скинуть клемму с АКБ.
# 53
25.10.2011, 15:20
Сообщение от Baser
была аналогичная ситуация. только купил катушку бу. пытался сбросить ошибки педалью, как в инструкции - ничего не получилось. в итоге снял клемму с аккума на полтора дня - чек погас
# 54
25.10.2011, 16:03
у меня на машине 2006 г сбросилось только раза с 15-го при помощи секундомера и педали,
закоротить перемычкой контакты - не работает - там их просто нет,
# 55
25.10.2011, 18:17
Сообщение от mitrich1982
все верно, но для рестайла.
я же отвечал voronrom у которого дорестайл и у которого они (контакты) должны быть, если ничего не наколхозили, и сделать это проще чем педалью.
# 56
25.10.2011, 23:15
Может кто знает как сбросить ошибки N16 рестайлинг 1.5 dci(дизель)
никто не пишет про дизеля,а только про бензиновые моторы. У меня мотор
К9К. Фишка диагностическая ОВD-2 16-ти штырьковая
писать что сгоняй на сервис и СТО не надо.
Был раз 10 ошибки сбрасывают но через некоторое время они снова выскакивают
икаждый раз разные????????
подскажите срос ошибок самому (педалью газа или перемычкой контакты 1и8 )
Последний раз редактировалось Юра кип, 25.10.2011 в 23:37.
# 57
25.10.2011, 23:25
Сообщение от Юра кип
т.к. на форуме их очень мало((
# 58
25.10.2011, 23:50
имхо, алгоритм сброса аналогичен, пробуй
# 59
26.10.2011, 00:49
Как вариант купить компьютер мультитроникс и сбрасывать самому.
У меня без компа не удалось, просто в разъеме нет нужных проводков
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 60
26.10.2011, 19:46
Мультитроникс вещь наверное хорошая не факт что и он
подойдёт !!!!!!!!! (мало информации какая именно модель
подошла на ваш NISSAN N16 рестайлинг????)
