# 51
12.04.2014, 17:56
Сообщение от Grom19061979
 пытались менять и сломали датчик АВС
Проблема в датчике 150%. Было. Я в теме про абс писал уже. Если корпус датчика и провода целы - холодная сварка в помощь. Даже если треснут - проверьте сопротивление. И потом главное зазор правильно выставьте (2 колесо гляньте).
Для инфы: мозги берут данные с датчиков абс (пробуксовка) для определения момента подключения задних колес.
# 52
14.04.2014, 00:16
огромное всем спасибо за ответ!!!! я сегодня открыл крышку предохранителей и обнаружил 4WD и ABS на одном и том же предохранителе.... но ваши ответы обрадовали меня... я думал что-то серьезное... очень рад, что стал обладателем таким авто.... очень по душе машина!!!! правда с кулером смотрю у многих проблема... вот и у меня капает  .... думаю промыть пока его.... поставить и понаблюдать.... еще раз спасибо, что отозвались
привезут датчик поставлю и посмотрю... только вот вопрос... машина (комп бортовой) сам определит , что все нормально? или надо будет сбрасывать ошибку?
# 53
14.04.2014, 09:52
Сам должен.
# 54
14.04.2014, 13:26
спасибо
# 55
22.04.2014, 16:18
в общем снял я датчик АБС.... который как мне сказали сломали.... наружных дефектов не обнаружил.... в общем теперь не знаю что делать.... подъехал к электрикам объяснил ситуацию... а они мне говорят что его скорей всего стерли (торценули).... и теперь датчик типа "не достает"....  ... можно ли как-то проверить этот датчик? рабочий он или нет... и как его могли "торцануть"???
Последний раз редактировалось Grom19061979, 22.04.2014 в 16:37.
# 56
22.04.2014, 19:28
измерить сопротивление. Качай сервис-мануал в FAQ
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 57
25.04.2014, 15:35
нашли причину.... оборванный провод датчика ABS... снял... обрезали старые провода... припояли новые... все работает... никаких ошибок.... всем спасибо!
# 58
21.12.2014, 15:37
Горит 4WD, но не горит ABS!
Т30 праворукий, загорелся индикатор 4WD, ABS- не горит! При торможении слышно как работает ABS. Полный привод не включается. Индикатор загорелся внезапно. Проверил предохранители в салоне и под капотом, если вынуть предохранитель в салоне -загорается ABS на панели, если вынуть предохранитель под капотом , то ничего не меняется -горит постоянно 4WD. При повороте ключа индикаторы AUTO, LOCK, 4WD загораются, затем остается только 4WD. Подскажите в каком направлении искать?
# 59
21.12.2014, 19:11
Сообщение от kolegp
В направлении ближайшего автосервиса, где есть диагностика.
# 60
22.12.2014, 04:45
Сообщение от Tyler Durden
Именно за такой мудрой мыслью обычно на форум и заходят!
