#51
				05.08.2009, 16:28
	| Добрый день, Евгений! У Вас авто 2008 года, а Вы знаете цену и номер сальника- это прежний опыт, наверное?Еще вопрос: 33х12.5х17 где-то увидеть на фото возможно?
 Спасибо. Дмитрий григорьевич.
#52
				05.08.2009, 21:39
	| Ребят, подскажите, а через какое время рекомендуете производить проверку подшипников при условии отсутствия покатушек с погружениями?По карте ОД рекомендуется каждые 2 года или 30тык...
 Раньше (на других машинах) такие операции проводил, если при вращении/качании вывешенного колеса появлялся незначительный люфт...
#53
				06.08.2009, 05:46
			Сообщение от Vaha
 Ребят, подскажите, а через какое время рекомендуете производить проверку подшипников |  Я прошу ребят проверять при каждой замене масла.
Хм, Виктор, перечитал твой пост, наверное ты не про проверку зазора спрашивал? Я так вот как раз про зазоры имел в виду.  |
#54
				06.08.2009, 07:45
	| Перетяг подшипников проверяется очень легко - после езды по тарссе, шупаем ступицу, если горячая то подшипники или перетянуты или сухие. Щупать можно только по трассе - это исключает нагрев ступицы от тормозов. Ступица должна быть умеренно теплой... |
#55
				06.08.2009, 19:21
			Сообщение от Xsen
 Все это очень удобно делать специальной приспособой. |  Вот бы еще приспособу, а? Я искал и не нашел ни фига. Ни в одном инструментальном магазе.:-((( Может, плохо я это делал? Тогда подскажите, где найти?
Ну а пока пользуюсь бородком и молотком. Усилие оцениваю руками, но завтра пойду и куплю безмен. Как раз пойду регулировать - перетянул последний раз, ступицы стали греться.
				__________________Кому нужен - ищите на Drive2
#56
				06.08.2009, 20:31
			Сообщение от Дмитрий (Барнаул)
 Я прошу ребят проверять при каждой замене масла.Хм, Виктор, перечитал твой пост, наверное ты не про проверку зазора спрашивал? Я так вот как раз про зазоры имел в виду.
  |  интересует именно необходимость этой проверки без видимых причин... как часто туда лазить нужно? через 50 или 100тык? Сам сторонник не мешать исправному механизму работать...
Разумеется операцию мастерам не доверю - не доверяю именно здесь моментомеру - только на ощупь... |
#57
				06.08.2009, 21:58
			Сообщение от TonY60
 где найти? |  Антон, у меня приспособа самодельная, вкратце - цилиндр по размеру гайки, с толщиной стенки 6мм, а на нем два коротких штока, которые вставляются в отверстия гайки. Ну а с другой стороны цилиндра - гнездо под стандартный квадрат.
				Y60 трехдверка..   |
#58
				07.08.2009, 09:59
			Сообщение от Vaha
 интересует именно необходимость этой проверки без видимых причин... |  Нет, ну проверить-то зазор на ступичном подшипнике при замене масла не составляет большого труда, а проблемы серьезные можно предотвратить. Что касается "туда лазить", то в мануале же написано менять смазку в ступице через 30000, вот и поглядишь.  |
#59
				07.08.2009, 10:27
	| вырезка из карты обслуживания:
 где правда?
 			 Последний раз редактировалось Vaha, 08.05.2018 в 17:14.
#60
				07.08.2009, 12:21
	| Виктор, дак кто ж его знает-то где правда? Это что за карта обслуживания? С сервиса какого-нибудь? Я сегодня машину из гаража не брал, так что посмотреть точнее не могу, но я почти уверен, что у меня в мануале (в разделе по заменам масел и смазок) сказано, что замена смазки в ступичном через 30000 км. Просто когда у меня люфт появился при пробеге около 20000 я еще подумал, что до 30000 долго ждать и поменял смазку с сальниками. |
